Was sagt ihr zu dieser Konfi?
chesterboom4
68
9
Was mich interessiert ist halt hauptsächlich, ob es mit den Anschlüssen des Netzteiles passt, sowie mit dem Gehäuse. Dazu noch, ob die Graka nicht etwas zu groß ist für das Gehäuse! Lg
Grafikkarte passt gerade so in das Gehäuse (2cm Luft)
Das Netzteil hat alle nötigen Anschlüsse
Extra Wärmeleitpaste brauchst du nicht zu kaufen da auf dem CPU Kühler bereits welche aufgetragen ist.
Lüfter für die Front brauchst du noch
Bin neu in dem Thema sind lüfter an der Front pflicht?
Mindestens einer, damit Frischluft für Grafikkarte und CPU in das Case reinkommt.
Die Arctic P12 PWM sind P/L klasse
Ich würde 2 in die Front und einen Hinten. Der vorinstallierte Lüfter könnte laut sein
Ich sehe gerade dass der Strip eine adressierbare RGB Beleuchtung hat also 5 Volt 3Pin. Das Mainboard hat nur 4Pin Header die mit 12V laufen. Da können die LEDs durchbrennen, wenn sie zu viel Spannung bekommen sorry
Ich bin jetzt nicht so der größte Experte aber müsste der ryzen 7 2600 nicht reichen?
Der 3600 ist auf jeden Fall die bessere Cpu. Die Mehrkosten lohnen sich
