Kann ein HDMI 2.0 Kabel 240hz in Full HD übertragen?
Caoacia
12
ich möchte mir einen Gaming Laptop (Gigabyte Aero 15 2020 WB-7DE1130SH) zulegen und diesen dann mit einem Gaming Monitor (MSI Optix MAG251RX) über HDMI 2.0 verbinden. Ich frage mich halt ob ein HDMI 2.0 Kabel 240hz übertragen kann. Wenn ja kann mir wer ein paar HDMI 2.0 Kabel vorschlagen.
Mit freundlichen Grüßen
Phil
HDMI 2.0 kann meines Wissens nach höchstens 144hz dementsprechend wird das Vorhaben so vermutlich nicht klappen.
Selbst dann sind die Anschlüsse relevanter als das Kabel, solange 2 HDMI 2.0 Anschlüsse da sind reicht ein brauchbares Hdmi Kabel,
nutze für meinen 144hz Monitor auch irgendeines das ich rumliegen hatte.
Edit: Besteht aber auch die Chance das ich mich irre.
Edit: 2 Jup ich irre mich xD der Monitor is sogar dafür spezifiziert und das Laptop hat auch 2.0,
ist beim Monitor nen HDMi Kabel nicht dabei das sollte die gewünschte Leistung bringen.
Reactions: Caoacia
Gern, die Spezifikationen des Monitors sieht Mensch auch hier, dies sagt klar der Monitor kann über HDMI 2.0 240Hz in Full HD
Solange das Lappy dann auch HDMI 2.0 hat läuft es eigentlich :)
und das mitm kabel das sollte beim Monitor beiliegen.
Hätte nicht gedacht das so schnell geantwortet wird. Danke dir
Ja manchmal geht es schneller als erwartet :D
Reactions: Caoacia
Ich habe nochmal geguckt aber im Datenblatt des Laptops steht nur drinne das dieser einen HDMI Anschluss besitzt aber nicht welche Spezifikation.🤔
HDMI 2.0 ist deutlich "mächtiger", als meistens vermutet wird. Wichtig ist wie gesagt nur, dass sowohl Quelle (Laptop) als auch Empfänger (Monitor) entsprechende HDMI 2.0 Anschlüsse haben. Das ist bei beiden der Fall. Das Kabel spielt dann keine Rolle. Es gibt keine HDMI Kabel mit unterschiedlichen Versionen, die unterschiedliche Bandbreiten unterstützen. Das hängt rein von der Spezifikation der Anschlüsse ab.
Exkurs: HDMI 2.0 unterstützt 4K @ 60 Hz. Das entspricht einer Bandbreite von 3840 x 2160 Pixel pro Frame bei 60 Refreshes pro Sekunde (60 Hz), also 8,3 Mio Pixel x 60 Hz, also ca. 500.000.000 Pixel Datentransfer pro Sekunde, was man auch als 500 MHz schreiben kann. HDMI 2.0 unterstützt Bandbreiten bis 600 MHz.
Full HD @ 240 Hz entspricht 1920 * 1080 Px * 240 Hz und ergibt exakt die selbe Bandbreite wie 4K @ 60 Hz, da es exakt der halben Anzahl an Pixeln bei vierfacher Refreshrate entspricht. Kommt also ebenfalls auf 500 MHz Bandbreite.
Edit:
Anschlüsse1x HDMI 2.0
Steht auch auf der offiziellen HErstellerseite unter Spezifikationen.
Edit:
Tolle Ergänzung danke dir @andyt1909 :)
So hab ich heute wieder voll noch mehr gelernt xD
