Welcher RAM? - Empfehlungen? -
NiDre520
58
47
43
Hallo. Ich möchte mir neuen RAM zulegen aber bin mir unsicher welchen... Erstens weiß ich nicht, ob 32 oder 64 GB und zweitens kenne ich mich noicht all zu sehr mit dem RAM aus.
Ich habe ein Tomahawk B450 MAX:
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,4100,4133 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:DDR4-SDRAM
Ich gehe mal davon aus, dass DDR4-SDRAM ganz normale RAM-Riegel im DDr4 Format sind - Wenn nicht klärt mich bitte auf...-
Nun bin ich bei der MHz Zahl unsicher.. Einen RAM mit 3600MHz könnte ich demnach nicht verbauen, oder?
Zum weiteren System:
Ryzen 3900x
Geforce RTX 2070
Samsung 970 PRO nvme
Kraken Z73
Mein momentaner RAM sind ein 4 4GB 1066 MHz DDRR4 Riegel...
Ich würde mich über Empfehlungen echt freuen:) Egal ob RGB oder nicht. Auch der Preis ist erstmal relativ:)
Wenn noch weitere Infos benötigt werden, fragt bitte nach:)
Reactions: JoJoPanda
Am besten 32GB Cl14, 15, 16 RAM mit 3200MHz.
CL14 3200MHz RAM: (teuer)
CL15 3200MHz RAM:
CL16 3200MHz RAM:
Je geringer die CL Latenz destso schneller in der Regel der Speicher. Preislich musst du mal sehen was dir am besten passt. Mehr als 32GB brauchst du eigentlich nicht. Ich kann z.b mit nur 16GB komfortabel mit Chrome, Premiere und After Effects parallel arbeiten, 32GB sollten also vollkommen ausreichen.
Reactions: NiDre520
Dann würde ich einen CL16 3200MHz 32GB ganz passend finden.. Die meisten liegen preislich ja im gleichen Bereich. Corsair wäre momentan auch mein Favorit gewesen aber mal schauen, was noch so kommt:) Bis hier hin schonmal danke:)
Wenn du CL16 3200MHz Corsair haben willst finde ich die Corsair Vengeance am besten. Habe ich selber auch verbaut und sind erfahrungsgemäß ziemlich gut für den Preis.
Reactions: NiDre520
Die sehen ganz gut aus:) werden wahrscheinlich die gleichen sein wie die RGB nur halt ohne RGB und deshalb günstiger, richtig?
Aber von der Leistung her sind doch eigentlich alle 32gb 3200mhz cl16 gleich, oder nicht?
Leistungstechnisch dürften die sich nix nehmen. Die RGB haben eventuell bessere Kühlkörper aber die normalen ohne RGB werden auch nicht allzu heiß. Ich denke der Aufpreis ist nur wegen dem RGB.
Reactions: NiDre520
Eventuell bessere Kühlung ist ja immer besser. Da ich eine Gehäuse mit Scheibe habe wäre RGB ganz nett und wenn sich die LPX vom RGB in der Hinsicht nicht unterscheiden und die RGB vielleicht och eine bessere Kühlung haben, bin ich auch wohl bereit die 30€ mehr zu zahlen
Habe einen sehr schönen Beitrag gefunden :)
Reactions: NiDre520
Ich würde dir Crucial Ballistix RAM empfehlen, der lässt sich auch gut übertakten. Mein 3200er CL16 (Vorgängermodell, aber gleiche Speicherchips) läuft stabil auf 3600 MHz, CL14.
Würde dir, unabhängig davon ob du übertakten willst oder nicht, die 3000 MHz CL15 empfehlen. Sind günstig und genau so schnell wie 3200 MHz CL16.
Wenn du partout nicht übertakten willst, aber trotzdem 3600er RAM willst, gibt es auch, ist aber natürlich teurer:
Und ich würde definitiv zu einem Dual Kit raten. Die meisten AM4 Boards performen bei Vollbestückung schlechter. Das hängt damit zusammen, wie die Speicherbänke intern verschaltet sind.
Reactions: Kidoo und NiDre520
Danke Dir:) Also eigentlich wirklich nur in der Funktion was RGB angeht^^
Übertakten wollte ich jetzt nicht unbedingt^^ Geht auch ohne:)
