Pc für ca. 1.100€
Macht mein airflow sinn?
Vorne 2x 140mm Lüfter mit den Radiator Fü CPU und hinten ein 140mm Lüfter.
passt es so oder oben noch einen 120mm hinzufügen?
Wie kann ich grata Kühler hinbekommen?
Dafür bräuchtest du vorne 2 140mm und oben den radiator als push, also dass di luft rausgedrückt wird. Und hinten 1 140mm lüfter -> 5 lüfter. Aber wenn du ne aio hast, dann werden lüfter mitgeliefert. Also vorne 2 140mm. Oben radiator. Hinten 1 140mm :D
Somit wärmt der radiator theoretisch nicht die luft auf, die zur grafikkarte kommt :D
Reactions: xtherainz
