1200 euro pc RAM nur 2133 MHz anstatt 3000 MHz
Rafaelgomes
21
Hallo leute, ich habe mir das setup für 1200 euro gebaut, jedoch wollte ich ein bisschen rgb und habe beim RAM zu denn corsair vengeance rgb pro gegriffen. Jedoch laufen die nur mit 2133 MHz anstatt 3000 MHz. Kann mir da jemand helfen? Ich verstehe leider nicht viel von pcs..
Du musst ins bios, und da xmp aktivieren.
Dafür wenn du den pc startest f2 spammen. Dann solltest du im bios sein. Jetzt musst du eventuell im habdbuch deines mainboards gucken wo die einstellung ist aber vermutlich bei oc sollte es eine möglichkeit geben xmp zu aktivieren. Das stellst du auf profil 1
du musst im bios das xmp profil aktivieren
dazu bei start f2 oder entf spammen je nach board, dann einmal f7, und dann unter oc
Sobald ich mein pc anschalte taucht das auf.
„Reboor and select proper device“ schwarzer hintergrund und weisse schrift..
Ist das so korrekt?
Wenn ich drauf drücke kommt „deaktiviert oder enabled“ leider kann ich nichts von profil 1 sehen..
