PC für XPlane 11
Was auch möglich ist. Aber wenn du auf hohen Einstellungen Spielen willst und dabei auch Ruckelfrei.
Und 25 Fps wie du sie haben willst gehen bestimmt auch mit ner 2060/2070. ABER das wird dann kein schönes Spielerlebnis.
Reactions: BrisingDE
Ja also min 25fps mit nem Flight Factor A320 bei schlechterem Wetter. Und mit ner 2080s würde das dann gehen ?
Ok dann werde ich mal nach einer Konfiguration mit einer 2080s gucken. Sollte jch da jetzt den I7 9700k auch boch nehmen ?
Ok dann danke schon mal für die schnellen und netten Antworten;)
Bleibt Gesund
Achso letzte Sache 16gb ram oder 32
Reactions: HirosFX
Frage
Was ist dein max Budget?
Welche Auflösung FHD/WQHD?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung, ect...?
Welche Spiele?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräten ( Monitor,Maus,Tastatur)?
bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen.
So ich habe mich jetzt für etwas erstmal entschieden ob ich es mir hole is dann die andere sache ;) CPU Ryzen 7 3800X ( ja der 3800x und nicht der 3700x da ich jede MHZ zahl mehr gerne nehme) Als GPU die RTX 2080Super von Palit als RAM 32GB 3200mhz GSkill RipJaws CPU lüfter bequiet Dark Rock 4 dann habe ich noch eine 512 gb SSD von Intel und eine 500gb SSD von Crucial nun habe ich noch das Mainboard ich hatte an ein MSI X 570 A Pro gedacht wenn es da bessere Alternativen gibt sagt sie mir gerne
LG Oskar
Ja die gibt es
Ein 3800x ist den Aufpreis nicht wert den 3700x bekommt man mit ein wenig oc auf das selbe Niveau sind ein und die selben CPUs nur das der 3800x vom Werk aus höher getaktet ist.
Ein x570 Board ist nicht notwendig ein b450 Gaming pro Carbon ist vollkommen ausreichend.
32GB ram sind zu empfehlen da der Simulator sehr viel davon frisst.
Als Kühler empfehle ich dir den Arctic Freezer 34 ist vergleichbar von der Leistung mit einem Dark Rock 4 aber wesentlich günstiger.
Wenn du eine NVMe holen möchtest empfehle ich dir die Silicon Power A80 500Gb
Die Grafikkarte kann ich dir erst empfehlen wenn ich deine Auflösung kenne FHD/WQHD ?
Wieviel Frames möchtest du erreichen?
Full HD möchte aber nächstmöglich auf WQHD umsteigen. Sim soll so bei 60 fos laufen
Nun habe ich mich noch gefragt ob ich den 3800X oder den I7 9700k nehmen soll ich denke aber eher an den 3800X da der FS2020 ja höchstwahrscheinlich eher auf Multi Core Performance geht und ich ja auch streamen will
Streamen kannst du wunderbar über die Karte dank NVIDIA Encoder womit die CPU entlastet wird.
Wenn du vor hast auf WQHD umzusteigen dann empfehle ich dir die RTX 2070 super eine 2080 super oder sogar eine ti ist nicht notwendig
Und wie gesagt der 3800x ist den Aufpreis nicht Wert.
Als Netzteil empfehle ich dir ein Be Quiet Pure Power 500 Watt oder ein Seasonic 550 Watt 80+Gold
Ok das verwundert mich nun da weiter oben im Thread mur genau von der 2070 super abgeraten und mir die 2080 super empfohlen worden ist
Naja, du möchtest dann bestimmt auch modernere Titen spielen, oder? Es soll ja auch der neue Microsoft Flight Sim rauskommen, der soll auch sehr viel Leistung ziehen.
Du spielst auf FHD sagst du?
Ja und ich denke mir halt das Leitungs plus einer 2080 S nehme ich gerne gerade für den neuen Sim . Schlafe jetzt 💤 Schlaft gut bis morgen
Für FHD braucht man selbst für den Simulator keine 2080 super die 2070 super reicht vollkommen aus.
Und die ist eigentlich für 1080p zu stark
