GPU und CPU wenig ausgelastet
Tresack
112
27
53
Moin
Ich habe ein Problem mit der Ausklastung meines Rechners
Meine specs:
-Amd Ryzen 5 2600
-Nvidia RTX 2060 Super
-4x4 gb Patriot Viper CL16 3000mhz
-Asrock b450 Pro 4
-Crucial Mx 500
Laut HW monitor läuft meine CPU nur auf 40% Auslastung und meine GPU auf 60%. Dadurch verliere ich natürlich Leistung..
Meinen Ram bekomme ich leider auch nur auf 2666mhz stabil Getaktet.. (Mit aktivierten XMP) Sobald ich darüber gehe stürzt er vermehrt ab. Aber das soll ja ein bekanntes Problem mit den Ryzens sein. Aber der Ryzen 5 dürfte die 2060 Super eigentlich auch nicht Bottlenecken oder? Ist ja keine schlechte CPU.
Bitte um hilfe.
Moin
Meine specs:
-Amd Ryzen 5 2600
-Asrock b450 Pro 4
-Crucial Mx 500
Bitte um hilfe.
Welche Spiele zockst du denn und in welchen Einstellungen / Auflösung?
Wie ist die Auslastung des RAMs, Festplatte und der einzelnen Kerne der CPU?
Wie sind die Temperaturen?
Wenn du einen Shooter wie CSGO in 1080P oder weniger spielst, dann dürfte doch die CPU bottlenecken.
1080p Fortnite im e Sport Bereich.
Ich weis das Fortnite CPU lastig ist, aber das das so viel ausmacht hätte ich nicht gedacht.
Temperaturen sind gut und die Auslassungen auch.
Dann ist das wohl ein RAM+CPU Bottleneck, bzw. die GPU wird gebottleneckt. Falls du die ganze Leistung der RTX haben möchtest, wäre ein R5 3600 vom Vorteil.
Fortnite hast du vermutlich auch nur auf niedrigen Grafiksettings und da es nur wenige Threads auslasten kann, kann der 2600 nicht zeigen was er wirklich könnte.
Da du zudem den Takt nur auf 2666 MHz für den RAM bekommst. (liegt an deiner Vollbestückung) verlierst du noch ein paar Prozent.
Reactions: silenthardware
Ja habe ich aktiviert. Aber warum wird den gebottleneckt? Der ryzen läuft doch nur auf 30-40%
Also wenn ich 100% auslasten möchte dann muss ich ein 3600er kaufen und bios flashen
Fortnite läuft auf maximal 4 Kernen.
Ich weiss nicht wie weit sich das ausdehnt, wenn man Mehrkernleistung aktiviert aber du wirdt bestimmt nicht alle Kerne nutzen können.
Aber die Single Core Performance ist doch nicht so viel mehr besser das die CPU dann die rtx mit 100 % befeuern kann.
Ja ich bekomme den RAM ja nicht auf 3000 stabil getaktet... ich weis nicht wieso
Naja, vielleicht nicht 100, aber mehr als 80 oder 90.
Vermute ich mal.
Ein weiteres Problem it der RAM, weil Ryzen sehr stark von Geschwindigkeiten profitiert.
Der 3600 ist schon um einiges besser als der 2600.
Theoretisch knnte sogar nen i9 9900K ne RX 570 oder schlechter bottlenecken, wenn du auf 400P oder so ein CPU-lastiges Shooter spiel spielst.
An der Gesamtauslastung der CPUs wird sich nichts ändern.
Ein 1600, ein 2600 und auch der 3600 werden diese 40% Auslastung bekommen.
Wie bekomme ich dann die rtx ausgelastet?
Zu 100 Pozent?
bräuchtest nen nagelneues RAM Kit, am besten 3200MHz Dual CHannel. Dann noch mindestens nen Ryzen 5 3600.
Und wenn ein Spiel nicht gut genug optimiert ist bringt dir auch nicht die beste Hardware was.
Reichen dir die FPS denn nicht, die du bekommst?
Ich habe ein 144hz Monitor und spiele auf low einstellungen. Aber am Ende eines Spiels sind viele Spieler auf einer kleinen Fläche und das geht in die Füße. Dann gehen die auch gerne mal auf 80 runter. Ich möchte halt versuchen schon bei 120fps zu bleiben:)
Hm, okay.
Ich denke tatsächlich dass der RAM auh ein ziemlich großer Faktor hierbei ist.
Und der will nicht höher als 2666MHz?
Wie ist die Latenz?
Der will nicht höher, da er voll bestückt ist.
Wenn du deine Grafikkarte mehr auslasten willst, kannst du einfach die Grafikeinstellungen höher drehen, ohne dabei FPS Einbußen zu bekommen.
Reactions: HirosFX
