Plötzliche FPS Probleme
TimJade
30
13
Hallo!
Ich habe seit geraumer Zeit (4-5 Tage) in spielen wie Rainbow six siege, The Division, GTA V das Problem das nach einer kurzen Zeit die FPS einfach Einbrechen ich habe normalerweise um die 140 FPS ins Rainbow als bsp. jetzt brechen sie während des Spiels einfach auf 80 ein woran kann das liegen?
Lg Tim
Hallo!
Lg Tim
Wir bräuchten ein genaues system und auslastung und temperaturen
Reactions: HirosFX
ich habe ein x370 gaming pro eine RX 580 8GB meine CPU wird nie heißer als 65 grad und meine GPU wenn ich die Spiele auf maximalen Einstellungen spiele nie Wärme als 70 grad
Schön, weiß aber immer noch nicht welche cpu und welcher ram :D
Würde aber treiberprobleme vermuten.
Da auf windows 10 und dann version 20.2.2 herunterladen. (Das 2. Von oben)
Reactions: HirosFX
Reactions: HirosFX
achja stimmt entschuldigen CPU Ryzen 7 1700x und RAM Corsair vengance pro 2933 MHz
Naja der 1700x ist jetzt nicht das beste zum zocken so im vergleich zum ryzen 5 3600, aber eigentlich sollte das keine probleme machen. Wie schon gesagt mach das mal oben
Geh in die windowseinstellungen zu apos und suche nach radeon software und deinstallier das. Du musst vermutlich dein pc neu starten, aber das steht dann alles auf dem bildchirm.
Nachdem du das hast führst du die datei die du heruntergeladen hast aus.
Dann folgst du den anweisungen auf dem bildchirm und installierst so die grafikkartentreiber neu.
Reactions: HirosFX
Nachdem du das hast führst du die datei aus.
okay ich Probier es später mal aus danke schon mal
Reactions: HirosFX
Guck mal nach amd radeon software oder so was.
Bin grad nichg am pc und weiß nicht genau wie es heißt :/
Reactions: HirosFX
Ja da ist etwas das heißt and Software aber ist das nicht die Software für meinen CPU?
Nope, cpus haben keine software. Die sind im bios beim mainboard :D
So. Das deinstalluerst du und dannach das von dem link installieren. Nicht wundern wenn bildschirm kurz ausgeht oder flackert und dein pc neu startet. Das ist normal :D
Reactions: HirosFX
So. Das deinstalluerst du und dannach das von dem link installieren. Nicht wundern wenn bildschirm kurz ausgeht oder flackert und dein oc neu startet. Das ist normal :D
Okay danke mache ich eben
Ich hab jetzt einfach die neuste Datei auf der amd Seite installiert das war schon richtig oder 😅?
Reactions: BrisingDE
ich bin’s nochmal hab das jetzt alles gemacht aber die Probleme sind immer noch da könnte es an etwas anderem liegen ? Meiner CPU? Oder sonst was ??
Ich wollte ein Bild hochladen wo man die Seetings sieht und die fps und ein zweites Bild mit der Wärme da das nicht geht schreibe ich die Werte eben
Fps : 80
Benutzer Grafikspeicher von Rainbow 2220mb von8171
GPU Wärme: 69 grad
Cpu Wärme : 64 grad
Fps : 80
GPU Wärme: 69 grad
Cpu Wärme : 64 grad
Ps: habe gerade gesehen das meine CPU eine Auslastung von gut 93 Prozent hat deswegen die Frage
Reactions: HirosFX
Das sieht komisch aus. Hmm. Versuch mal deine grafikeinstellungen höher zu stellen. Sollte auslastung der cpu verringern. Aber da könnte man über ein upgrade auf einen ryzen 5 3600 nachdenken. Cpu bottleneck ist halt schon doof. Das könnte die drops erklären
Reactions: HirosFX
Hab ich mir auch gedacht also mit den seetings höher machen da ist dann das gleiche Problem und wäre ein 3600 schlau oder der 3600x?
