Zu wenig fps in overwatch
Sonicsee
285
17
43
Hallo Forum
Zuerstmal mein pc:
-ryzen 3600x
-2x8gb 3200mhz
-Gtx 1660 super palit
-240gb ssd
-400 Watt Netzteil
jetzt zu meinem Problem:
ich bekomme in overwatch weniger fps als es zahlreiche Benchmark Videos sagen
in vergleichbaren Situationen habe ich im Schnitt 10-30 fps weniger als die benchmark Videos
Die Benchmark Videos sind mit pc Systemen die zu meinem identisch sind.
Habe euch mal ein paar verlinkt
allerdings habe ich in Rainbow six Siege mal den eingebauten Benchmark gemacht. Dort sind meine fps ein bisschen höher als in Benchmark Videos
und mit msi afterburner habe ich meine Hardware gecheckt
Bei der ist auch Alles perfekt, also alle temps sind in Ordnung und alles taktet richtig aus.
habt ihr eine Erklärung warum ich in overwatch so wenig fps habe ?
Benchmarks sind nicht immer 100%ig gleich. Allerdings kann's an den etwas niedrigeren FPS liegen, aufgrund von irgendwelchen Hintergrundprogrammen. Meine Vermutung wäre aber, das der RAM nicht auf 3200mhz läuft. Daher meine Frage: Hast du XMP aktiviert?
Reactions: BosskingSvB10
Hallo Forum
Zuerstmal mein pc:
-ryzen 3600x
-2x8gb 3200mhz
-240gb ssd
-400 Watt Netzteil
Render Skalierung ist bei OW automatisch auf 140% stell das mal auf 100%. (Zumindest war es bei mir so)
Das sollte einige FPS bringen.
Hast du deine CPU übertaktet?
Könnte hier von vielen Faktoren abhängig sein: Custom Design der Grafikkarte, Prozessortakt ist beim Video höher usw.
Reactions: Oetti
Firestrike laufen lassen und vergleichen. Cinebench genauso. Wenn das passt, sollte es am Spiel liegen. Wie viel FPS hast du denn? Temps? Auslastungen?
Reactions: Shisui
Firestrike und cinbench habe ich noch nie ausprobiert
Das werde ich aufjedenfall mal nach holen
Meine temps und Auslastungen habe ich schon mit msi afterburner gecheckt
Temps waren überall unter 65 grad und alle Komponenten haben jederzeit korrekt ausgetastet
Wie gesagt ich kriege nur in overwatch weniger fps als ich kriegen sollte.
Wenn ich zum Beispiel den eingebauten Benchmark Test Von Rainbow six mache sind meine Ergebnisse gleich/ oder besser zu Tests aus dem Internet mit gleichwertigen pc Systemen
bezüglich 3d Mark habe ich 2 fragen:
Mist firestrike das gleiche wie 3d Mark ?
Und wie weiß ich welchen Score mein pc erreichen sollte ? Steht das irgendwo ?
Kann es auch am Netzteil liegen ?
habe nur ein 400 Watt Netzteil ? Könnte das das Problem sein ?
Kannst du das genauer definieren? Wie sind die ausgelastet?
Zur not einfach googeln. Da findest du die Werte.
Nein, das Netzteil hat darauf keinen Einfluss. Wenn es zu schwach wäre, dann würde dein PC einfach ausgehen.
Also Fakt ist
in sehr wilden Team Fights auf Maps wie oasis oder rialto droppen meine fps an die 170fps
das habe ich bisher in noch keinem anderen setup wie meinem gesehen
daher gehe ich davon aus das etwas nicht stimmt
Also Fakt ist
Sind die Settings die selben? Installier dir mal CPU-Z und schick uns ein Foto vom CPU und RAM tab
