Wie kann ich Lan verlegen??
Erfan
474
87
Hallo Community, habe mir eine Zockerecke gebaut nur allerdings bin ich gezwungen im Wohnzimmer zu spielen weil der Router fest im Wohnzimmer montiert ist und mein Mainboard kein WLAN unterstützt und selbst wenn es WLAN unterstützen würde hätte ich schlechtes Internet in meinem Zimmer. Daher meine Frage: wie kann ich Ein Lan Kabel vom Router in mein Zimmer verlegen. Es sind vllt 15 Meter und muss durch 2 Türen. Lg
*Mein Mainboard: MSI B450M PRO VDH Max
cxmo
88
28
Wenn du nicht die Wand bohren kannst, dann leg dir ein flaches Patchkabel zu. Das Kabel kannst du dann easy hinter Möbel, unterm Teppich oder sonst wo verlegen. Schließlich soll es am Ende auch einigermaßen gut aussehen.
Erfan
474
87
Sind patchkabel keine flachbandkabel? Und sind die sicher und robust?? Danke für deine Antwort!
Falls möglich durch die Wände ^^ (kein Scherz, habe ich hier auch gemacht)
Ne durch die Wand würde ganz schert gehen und würde gar nicht gut aussehen aber trotzdem danke für deine Antwort!
Fairyturtles
7.378
11.408
Ich hatte ne Weile schonmal nen 20m Flachbandkabel über mehrere Stockwerke hinter Leisten lang verlegt, lief gut.
Erfan
474
87
Aber es hat die gleiche Leistung wie wenn ich 3 Meter vom Router weg bin und man habe oder?
Fairyturtles
7.378
11.408
Ich habe regelmäßig Speedtest gemacht und konnte keinerlei Geschwindigkeitsverlust feststellen,
nutze jetzt auch für 3m Strecke nen 10m Kabel, macht für meine Geschwindigkeit vom subjektivem her keinen Unterschied und die Messergebnisse sind konstant im gleichen bereich.
cxmo
88
28
Patchkabel = LAN Kabel; achte nur beim Kauf darauf, dass das Kabel flach ist und nicht rund wie üblich (einfacher das Kabel verschwinden zu lassen beim Verlegen)
Die Rede ist von Längen >100m, ab dann sollte man sich Gedanken um den Leistungsverlust machen.
Reactions: Erfan
Erfan
474
87
Könnt ihr mir ein gutes patchkabel empfehlen? Sollte um die 20 Meter sein. Und passt das Kabel auch durch Türen? Lg
cxmo
88
28
Für uns Endverbraucher reicht in der Regel auch ein Cat5(e) Kabel vollkommen aus.
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Der Unterschied liegt hier meist in der Schmierung, bei längeren Kabeln und vielen potentiellen Störquellen macht eine bessere Schirmung unter Umständen einen Unterschied.
Erfan
474
87
wie finde ich raus ob ein kabel gut geschirmt ist oder nicht? lg
Kingo7333
144
19
Also ich könnte dir einen WLAN repeater empfehlen dort kannst du ein LAN Kabel anschließen. So habe ich das auch gemacht und es funktioniert einwandfrei
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
WLAN unterliegt immer Störungen und da jeder Repeater die verfügbare Bandbreite halbiert ist es eher nicht optimal.
bx25
145
71
