Wenig Auslastung in Spielen= wenig FPS
Speeket
14
Da mein Letzter Thread etwas unter gegangen ist und das Problem immer noch besteht bitte ich weiterhin um Hilfe.
Ich habe mir diese Woche meinen neuen PC zusammengebaut,
GPU: KFA2 2070 EX
PSU: Be Quiet 600w
RAM: G.Skill Aegis 2x8gb 300mhz
CPU: Ryzen 7 1700x
Mainboard: MSI 370 Gaming Pro Carbon
nur habe ich in spielen wie GTA V nur 30 FPS bei einer CPU Auslastung von höchstens 13% und einer GPU Auslastung von Höchstens 50% bei der Hardware ist doch wohl viel mehr drin... Anstatt die restliche Power zu verwenden um mehr FPS zu erzeugen schaukeln die einfach Eier und ich habe schlechte FPS, egal auf welchen Einstellungen. (FPS Begrenzung etc. habe ich geprüft daran liegt es nicht)
ja und es sind so um die 80 FPS
Auch wenn ich die Einstellungen runter schraube an der Auslastung und den FPS entert sich nichts
Es köhnt sein das etwas kaput ist
Resete den PC mal vilicht wird es Dan besser das könnte helfen hat bei mir auch geklapt
Das Mainboard spuckt immer ein Tastatur Interface Fehler aus, welcher auch kommt wenn gar keine Tastatur angeschlossen ist. Also könnt es sein ja
Ram läuft im Dualchannelbetrieb bei 3000MHz?
SMT an oder aus?
Wie sehen die Taktraten des Prozessors während des Spielens aus?
Ähm gangster? Hallooo...?Mein Thread! XD
Ram läuft auf 2933mhz, Prozessor ist immer auf 3,5ghz und was SMT ist muss ich mal gucken...muss das an oder aus?
Die SMT-Technik (Surface Mounted Technology) ist eine Oberflächenmontage mit der die Bestückung von gedruckten Schaltungen (PCB) von Platinen und Leiterplatten vereinfacht wird. ... Die Lötverbindung der SMD-Bauteile mit den Leiterbahnen erfolgt im Reflowverfahren
V-Sync mal aus gemacht und den FPS Lock vergessen auf Aus zu stellen?
Kontrolliere auch mal die Globalen Treiber Einstellungen und Stell für GTA die Einstellungen separat mal unter Energieverwaltungsmodus auf Maximale Leistung.
Ja das ist auch SMT.
SMT ist Hyperthreading bei Amd. Schalte es mal aus und schau dann mal.
Ich habe mein Mainboard gerade verschickt und hoffe das ich ein neues kriege weil mir der beep code auch mmernoch ein Mythos ist.
