Atikmpag.sys führt zu Bluescreens seit dem ich die RX 5700 habe
Abudi05
31
Seitdem ich meine RX 5700 eingebaut habe tretet immer wieder ein Bluescreen auf mit dem folgendem Bug check Code 0x00000116.
Meine Temperaturen sind in Ordnung (C.a 60 Grad)
Folgende Komponenten habe ich verbaut
Ryzen 3 1200
Asus Prime X470 Pro
24GB DDR4 2400mhz Ram
RX 5700
Armageddon
801
431
Nach einer Sekunde googlen habe ich das hier gefunden: "Die Datei atikmdag.sys aus der Fehlermeldung stammt von einem ATI-Grafiktreiber des Herstellers AMD. Der Grafiktreiber eurer ATI-Grafikkarte wurde sehr wahrscheinlich nicht richtig installiert. Meistens handelt es sich dabei um eine Radeon-Grafikkarte.". Das sollte ja ganz gut beschreiben, was das Problem deines PCs ist. Deswegen: Den jetztigen Grafikkartentreiber mit DDU deinstallieren und dann den Neuen (richtigen) installieren.
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.227
5.795
Och nö, wieder ein AMD-Treiberproblem. Du musst hier den 19.9.2 herunterladen und installieren, dann müsste es klappen.
Reactions: Abudi05
