A-RGB an B450M PRO-VDH Max
EK67
Ich habe das Motherboard B450M PRO-VDH Max und das Gehäuse be quite quiet! Pure Base 500 Dx. Nun würde ich gerne die RGB Beleuchtung des Gehäuses an das Motherboard anschließen. Die RGB Beleuchtung hat einen 3 Pin Anschluss und mein Motherboard lediglich einen 4 Pin 12 V Anschluss. Wir kann ich die Beleuchtung trotzdem zum laufen bringen ?
MfG
MfG
Garnicht XD haben viele Leute das problem. Am mainboard wird da nichts. Du könntest gucken ob du ein rgb hub findest mit ner fernbedienung für argb. Sonst nichts zu machen 🤷‍♂️ falls du kein seperaters findest, kann ich dir ne packung günstige lüfter verlinken, die sowas haben. Ist schwer so ein controller zu finden.
Hat man nicht die Möglichkeit einen Adapter zu verwenden ? Der 12 V 4 Pin Anschluss in 5 V 3 Pin Anschluss umwandelt?
Es gibt eine Möglichkeit alles über Fernbedienung zu steuern und zwar diese hier
Einfach SATA Stromkabel an das Netzteil und deine RGB Beleuchtung vom Gehäuse an den Hub
Reactions: rudiyahudi
Speicher ich mal ab. Gibt ja schon öfter dieses Problem ^^
Ja kannst du ich selbst habe diesen hub schon verbaut und getestet ist ARGB 😉
Andere Möglichkeit wäre ein 3er Pack Alpenföhn wing Boost 3 zu holen
Da ist ein 3pin RGB Y Splitter Kabel mit 4 Anschlüssen dabei und einen RGB Controller mit Fernbedienung .
Hier mal eine detaillierte Inhalts und Installations Anleitung.
  • Liebe!
Reactions: BrisingDE
Anleitung
Bin noch ein Anfänger deswegen nochmal die Rückfrage (Sorry!) . Du hast ja das selbe Gehäuse wie ich, deswegen denke ich, dass du mir sehr gut weiterhelfen kannst.
Nun hast du 3 neue Lüfter, der Y-Splitter hat jedoch 4 Anschlüsse, d.h. 3 an Lüfter und 1 an das Gehäuse. Doch woher kommt der Strom bei dir? Übers Mainboard oder übers Netzteil? Ich gehe mal vom Netzteil aus. Wie schafft man es dann, alles zu synchronisieren?
Sorry das ich so spät antworte habe Spätschicht und kann jetzt nicht immer hier im Forum sein .
Zu deiner Frage der Y Splitter wird mit dem Controller verbunden der wiederum hat einen SATA Stromanschluss und somit kannst du die komplette Beleuchtung über die Fernbedienung Steuern hast 4 Anschlüsse 1x für die RGB Leiste in der Front 1x für den RGB Stripe im Deckel des Gehäuses und 2x für RGB 3 pin Lüfter.
Die günstigere Variante ist jedoch mi dem RGB hub von msi
Reactions: EK67
