Alles steht im Titel. Ich möchte noch hinzufügen, dass das Game Rainbow Six Siege ist und ich keine FPS Drops nach dem Start des Videos habe.
Es ist so bei 2 monitoren. Du kannst dann nur die refreshrate des 2. Monitors haben.Alles steht im Titel. Ich möchte noch hinzufügen, dass das Game Rainbow Six Siege ist und ich keine FPS Drops nach dem Start des Videos habe.
Bei zwei Grafikkarten ist das möglich?Es ist so bei 2 monitoren. Du kannst dann nur die refreshrate des 2. Monitors haben.
Nein, Da die GPUs dann zusammen laufen. Hast du eine iGPU?Bei zwei Grafikkarten ist das möglich?
Auch nicht immer.Bei zwei Grafikkarten ist das möglich?
Auch mit der igpu gibt es problemeNein, Da die GPUs dann zusammen laufen. Hast du eine iGPU?
Ne habe ich nicht, aber sollte das nicht funktionieren, weil ich dann zwei externe Anschlüsse habe also der eine Monitor zur ersten GPU und der andere Monitor zur zweiten GPU?Nein, Da die GPUs dann zusammen laufen. Hast du eine iGPU?
Meines wissens geht es mit der iGPU(für den 2.)Auch nicht immer.
Nein, da die GPUsNe habe ich nicht, aber sollte das nicht funktionieren, weil ich dann zwei externe Anschlüsse habe also der eine Monitor zur ersten GPU und der andere Monitor zur zweiten GPU?
Doch, mit ner günstigen gt 710 oder so.Ne habe ich nicht, aber sollte das nicht funktionieren, weil ich dann zwei externe Anschlüsse habe also der eine Monitor zur ersten GPU und der andere Monitor zur zweiten GPU?
Sicher? Man kann auch galub ich das so machen.Meines wissens geht es mit der iGPU(für den 2.)
Nein, da die GPUs
1. Die selben sein müssen(was sehr teuer wird)
2. Per SLI bzw. Crossfire zusammengeschaltet werden
Was denn jetzt? Kann jemand eine Argumentation führen?Doch, mit ner günstigen gt 710 oder so.
Guck den redit postWas denn jetzt? Kann jemand eine Argumentation führen?![]()
Habe keine Nvidia GrafikkarteGuck den redit post
Hast du beide per dp angeschlossen? Probier das malHabe keine Nvidia Grafikkarte
Habe DP und HDMI und der Zweit hat kein DPHast du beide per dp angeschlossen? Probier das mal
Hmm. Ich bezweifle, dass ein adapter hilft.Habe DP und HDMI und der Zweit hat kein DP
Ich probiers später mal mit Hdmi und hdmi werde dir dann bescheid gebenHmm. Ich bezweifle, dass ein adapter hilft.
Liegt Denke an der SWHmm. Ich bezweifle, dass ein adapter hilft.
Bezweifel ich. Ist nicht ein einzellfall. Gibt aber keine lösung, außer kein yt gucken oder beide auf 60hz...Liegt Denke an der SW
Das meine ich ja. Man kann eben mit einem SW „Patch“ das Problem wohl lösenBezweifel ich. Ist nicht ein einzellfall. Gibt aber keine lösung, außer kein yt gucken oder beide auf 60hz...
