MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI AMD
anzac9898
28
Hallo, mein Motherboard (welches im Titel steht) erkennt mein Ram nicht (Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16).
Ich habe schon alles versucht (den Riegel einzelnt rein machen/in Unterschiedliche DIMMs reingesteckt).
Weiß jemand wie ich es hinbekomme, dass das Motherboard den Ram erkennt oder auch welches Ram Riegel Modell mit dem Pc sofort kompatibel ist.
HirosFX
4.997
2.317
Wie meisnt du das dass er nicht kompatibel ist?
Geht der PC an?
anzac9898
28
Geht der PC an?
Der Pc geht an und die Kühler laufen, aber auf meinem Mainboard ist eine Led an und die bedeutet, dass irgendetwas mit meinem Ram nicht ok ist.
Was heißt der Ram wird nicht erkannt?
Bitte mal genauer beschreiben.
Das Mainboard erkennt sogesehen die Ram Riegel, aber es sagt, dass sie kaputt seien oder Fehlerhaft.
Skorpion82
5.111
4.169
Hast du die Ram Riegel auf richtigen Sitz überprüft sind sie beide eingerastet?
Sitzen beide in Slot 2 und 4?
Hast du mal probiert nur einen Ram Riegel zu verwenden und dann mal versucht zu starten
Der Grund warum ich frage habe das Board selbst auch schon oft verbaut und besitze es auch .
Die Ram Kit's die wirklich gut laufen sind
Corsair Vengeance RGB 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
G Skill Trident z RGB 3200 MHz
G Skill Trident z 3000mhz/3600 MHz
G Skill Ripjaws 3200 MHz
Patriot Viper steel 3200 MHz
anzac9898
28
Ja ich habe zuerst DIMM A2 und b2 verwendet, dann mal einen raus genommen, ich bin alle Möglichkeiten durchgegangen
Achso und ich hab den Corsair vengeance lpx 3200mhz
Skorpion82
5.111
4.169
Hast du das Aktuellste Bios drauf?
Skorpion82
5.111
4.169
Hmm... ok hast du das AXMP Profil aktiviert oder deaktiviert?
Versuch mal folgende Einstellungen
DRam Frequency von Auto auf 3200 MHz manuell zu stellen.
DRam Voltage von Auto auf 1.360 V zu stellen
AXMP ausschalten
anzac9898
28
Hier sieht man wie die Rote Led für den Ram leuchtet (nicht wundern ich habe kurz mal den Lüfter für die CPU abgenommen, damit ich besser an den Ram rankomme
Der Pc lässt mich erst gar nicht ins Bios
Skorpion82
5.111
4.169
Dann vermute ich mal das dein Ram Kit einen defekt hat hast du die Möglichkeit den Ram in einem anderen Board zu testen?
