PC - Konfiguration (+-800) letzte Details
yaya1889
18
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben? 800€
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Nein
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Festplatten
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Gaming
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? Dota 2, CoD Warzone, CS-Go, perspektivisch definitiv Diablo 4
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? so hoch wie möglich
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? Hab bisher nur zwei 60 Hz Monitore. Upgrades sind erstmal nicht geplant
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? Nein
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut? Es ist mir vollkommen egal ;)
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? Nein
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? Kann ihn selbst zusammen bauen
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? Habe eine 250 GB SSD und eine 1TB Hdd. Brauche also keine mehr.
Moin Moin,
nachdem ich die Pflichtfragen beantwortet haben, wollte ich eure Verbesserungsvorschläge hören. Und zwar geht es darum Teile meiner Konfiguration zu ersetzen. Diese habe ich nach verschiedenen vorschlägen in diesem oder anderen Foren zusammengestellt.
Ich bin nicht festgelegt auf irgendwelche Marken oder ähnliches. Es wäre schön, wenn alles über einen Shop laufen würde.
1) Das Aussehen des Towers ist mit realtiv egal. Habe jetzt mal den be quiet! Pure Base 500 rausgesucht. Es könnte aber gerne auch ein billigerer sein.
2) Ebenso könnte es auch ein anderes Netzteil sein.
3) Teilweise habe ich gelesen, dass der Arbeitsspeicher nicht von Aegis sein sollte, weil er Probleme machen kann? Welche Alternative gibt es?
4) Ansonsten bin ich hoffen für alles :)
Vielen Dank für eure Hilfe
Reactions: Butz_Batz
Budget
Einsatzzweck
Moin Moin,
Ich würde eher diese Konfi empfehlen:
Bei 800€ ist ne 5700 XT locker drin Klick
Die gefällt mir schon recht gut. Eine besser GraKa ist immer gut.
Ich kenne mich halt null mit Netzteilen aus.
1) Jetzt habe ich noch das https://geizhals.de/evga-b-serie-500-b-bronze-500w-atx-2-3-100-w1-0500-k2-a975976.html verbaut.
Kann ich das noch weiter verwenden oder ist ein neues doch empfehlenswert?
Wie sieht es mit diesem aus? https://geizhals.de/corsair-vs-series-vs550-2018-cp-9020171-eu-a1755855.html?hloc=de
2) Und ein Boxed Kühler ist nicht notwendig? (Übertakten möchte ich nicht)
3) Das ist mein aktueller Tower:
https://geizhals.de/cooler-master-n300-nse-300-kkn1-a943578.html
Könnte man den auch weiter verwenden?
Danke euch!
Wäre jetzt bei dieser Config:
Prinzipiell kannst du Gehäuse und NT weiter verwenden, wenn dir die Optik vom Gehäuse nicht so wichtig ist. Und du hast aktuell 2 Mailboards in deiner Konfi, du brauchst nur eins ;)
Nimm das B450 Pro4
