Neue Grafikarte Bild schwarz
Reborn
Ich habe meine Grafikkarte von einer GTX 760 TI auf eine Zotac 1060 GTX geupgradet. Am Anfang lief alles gut hat den Furmark Benchmark geschafft also bin ich in ein Spiel rein. Dann ist der PC aber abgestützt. Ich habe mir noch eine RX 570 ausgeliehen aber da auch genau das selbe
Teile: I7 3770K Corsair HX 750W Netzteil 8GB RAM Foxconn 2ada Mainboard 500gb Samsung Evo SSD
Skorpion82
5.111
4.170
Hast du deinen alten Treiber von der 760 ti per DDU im abgesicherten Modus entfernt und dann den neuen Treiber von der 1060 installiert?
11.918
einfach mal das bios resetten, dazu die kleine batterie auf dem mainboard für 1-2 minuten rausnehmen und wieder reintun
Reborn
Ok ich Versuchs mal
Ne funkt auch nicht
zu532
1.285
439
Also die TDP der 1060 und rx570 sollte knapp 50W unter der der 760 liegen. Versuchst du jetzt länger zu spielen als vorher mit der 760? Dann würde ich ein sterbendes Netzteil nicht ausschließen.
Es könnte aber auch sein, dass der Luftstrom nicht ideal ist und irgendwas überhitzt. Wie viele Lüfter sind im Gehäuse eingebaut?
Ansonsten könnte man versuchsweise die Seitenwand rausnehmen und einen Ventilator drauf richten. ;)
Reactions: HirosFX
Reborn
Spiele eig gleich lange 4 Lüfter +CPU Lüfter sind drin habe auch erst kürzlich die Wärmeleitpaste getauscht
zu532
1.285
439
Puh, ok...
Wenn du zurück wechselst, läuft es mit der 760 immer noch stabil?
zu532
1.285
439
Dann habe ich wirklich keine Idee. Die 760 zieht mehr Strom. Wenn das Problem dort liegen würde, würde es noch schneller abstürzen.
zu532
1.285
439
Wie @HirosFX sagt. Falls du noch eine alte Festplatte hast, würde ich Windows dort mal neu installieren und dann Tests machen, damit man einen Fehler in Win ausschließen kann.
Reborn
Ok ich Versuche es Mal aber wird ein bisschen dauern
Kurzes Update ich habe Windows neu installiert und habe die graka auch getestet es läuft immer noch nicht
