Monitor 165HZ zeigt mir nur 144HZ an
Vegeta72
103
30
58
Hallo, wie im Titel ihr lesen könnt zeigt mein AOC AG271QG bei einen DisplayPort Anschluss "nur" 144HZ an, obwohl es 165HZ hat.
Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Kenn den Monitor nicht aber vermute dass die Einstellung über das Menü (Tasten) am Monitor geändert werden muss und erst dann in systemsteuerungen erkannt wird.
Ab und an zusätzlich zu dem
Habe schon mal in einem Beitrag geholfen
Hier
muss auch die Hz Zahl im Treiber zuerst eingestellt werden,
zumindest hatte ich es mal so rum, ebenso kann es sein das dein Menü des Monitors dies erst aktivieren muss,
deine Gebrauchsanweisung sollte da Hinweise geben können, wenn es in Wondows oder Treiber nicht klappen sollte.
Also bevor es in Windoof net eingestellt ist gehts im nvidia/amd Treiber eh nicht.
Jedenfalls ward bei mir so
Reactions: Vegeta72
Tut mir leid für die sehr späte Antwort, aber leider hab ich das Problem immer noch trotz DP Anschluss mit DP Kabel @DiePommesbude :/
geht nur 144hz auf 2K also wie bei den jungen Mann, der das selbe Problem hatte :(
Hmm. Also über diese Einstellungen im dem beschriebenen Artikel hats nicht geklappt?🤔 Mach das Mal über deine Nvidia Systemsteuerung
Kann es sein, dass der Monitor nur 144Hz und 165Hz als OC Option? Bei meinem Acer Preadator ists so, dass man im Menü des Monitors erst die 165Hz aktivieren muss
Reactions: Vegeta72 und Kidoo
Das hat mir geholfen, musste im Bildschirm es einstellen. Musste OC einschalten dann auf 165 und dann hat er das übernommen und jetzt wird mir 165hz angezeigt.
Anscheint geht 165 nur mit OC ^^
Reactions: Fairyturtles
