Gelöst Lauter PC
Bitte nicht die CPU ohne Kühler betreiben :O Das ist nicht gut.
Der Lüfter ist ausreichend für deine CPU. Ich würde aber auch das Netzteil austauschen, das ist nicht sehr gut.
Waren nur 3 Sek. ohne Kühler
Meinst du denn man könnte den Lüfter runterregeln
Ja, das ist auch möglich. Dafür musst du mal ins Bios und schauen was da eingestellt ist. Ich vermute er läuft grade dauerhaft auf maximum. Was du da wie einstellen kannst, hängt ab vom Bios. Am besten mal schauen und sagen was da steht.
Bzw mal Argusmonitor runterladen, das ist einfacher.
und wie warm darf die CPu werden ohne Leistungsverlust ?
Kostet:confused:
Da gibt es eine 30 Tagetestversion, zum ausprobieren reicht das erstmal. 70 -80 Grad unter Last sind okay.
Wo bei Argus stellt man das ein ?
Und Netzteil; Kannst du eins empfehlen was mit meiner Hardware passt :
Mb:B350m Pro vd plus
Cpu: Amd Ryzen 5 1600x
Gpu: Geforcte gtx 1050 Ti
Da siehst du wo du das einstellen kannst.
Da kannst du dann eine max. Temperatur einstellen und die Software steuert den Kühler automatisch.
Netzteil
Habe jz Grafikkarte- und CPUlüfter gedrosselt kaum geräusche mehr
Das Netzteil hat 100 Watt weniger, ist das kein Problem ?
Wie warm sollte die GPU max. werden ?
Reactions: pizzaiolo
Echt ? Oh sorry verguckt
Übrigens nochmal riesen Danke das du dir soviel zeit für mich nimmst
GPU sollte sich am besten im Bereich 40 -60 Grad bewegen. Solltest du aber auch mit gedrosseltem Lüfter bei der 1050ti hinbekommen. Bei mir lief die unter Last nie wärmer als 45 Grad.
Kein Problem. Perfekt, das der Rechner jetzt leiser läuft!
