Warum nochmal einen CPU Kühler
Manuel25
37
30
Bei der PC Zusammenstellung wird der CPU Kühler angegeben. Ich frag mich gerade ob dieser nicht der Gleiche ist, welcher in der Verpackung der CPU selber schon mitgeschickt wird. Ist das dann nicht ein Kauf zu viel?
Falls ich deine Frage richtig verstanden habe, willst du wissen ob es nicht überflüssig ist, einen CPU Kühler zu holen wenn doch schon einer mitgeliefert wird.
Natürlich kannst du den Kühler der schon mitgeliefert wird benutzen, jedoch sind die nicht so gut wie die, die man nochmal extra dazu kauft. Es kommt aber auch auf die CPU an. Bei den Ryzen CPUs ist der mitgelieferte Kühler recht gut, jedoch hört man wenn man z.B. spielt den Kühler natürlich dennoch. Die mitgelieferten Intel Kühler sind meines Wissens nach nicht so gut.
Alles in einem lohnt es sich auf jeden Fall einen anderen Kühler zu holen wenn du willst dass dein CPU Kühler schön leise ist.
Edit: Welche CPU willst du denn kühlen?
Reactions: Manuel25
Ok dann scheint das so gerechtfertigt zu sein. Möchte die AMD Ryzen 5 3600 kühlen.
Reactions: Semih
