280mm Radiator wo platz für 360mm ist
Alessio
180
17
48
Ich habe mir vor eine Wasserkühlung zu holen die 280mm hat dort wo ich sie ein bauen möchte ist aber platz für 360mm sieht das dann dementsprechend schlechter aus wenn da die 280mm hin kommt?
Naja sollte passen, vorausgesetzt du hast platz für 140mm lüfter. Sonst musst du ein 240mm radiator nehmen. Wenn du es geschickt anstellt sollte das (vor allem vorne) recht gut aussehen
Reactions: BosskingSvB10
ich persönlich würde sie vorne einbauen :D, komtm aber auch drauf an was an cpu etc verbaut ist ob sichs überhaupt lohnt
ja gut dann reicht ein luftkühler wirklich aus, wenns schick aussehen soll würde ich dennoch vorne die 240/280 aio einabuen wenn dus unbedingt willst ^^
R7 3700x ein dark rock 4 pro oder freezer 34 duo reicht
Hab selbst wie gesagt den 2700x und der ist sogar wärmer als der 3700x und ich hab den stabil auf 60° volllast mit unhörbaren lüftern mit einem freezer 34 duo
Naja die 70€ würde ich sparen. Nur weil es corsair ist... da ist es überteuert.
würde vllt das case zu nehm günstigeren tauschen dann kann man auch die corsair oder kraken kühlung nehmen ist aber auch jedem seine sache ^^
Das hier sind meine Specs:
Gehäuse:Corsair iCUE 465X RGB
Prozessor:AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz
Mainboard:MSI B450 Tomahawk MAX
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
SSD M.2:500GB Samsung 970-Evo Plus M.2 PCle 3.0 x4 NVME (L3500MB/s ; S 3200MB/s)
SSD:960GB PNY CS900 (535MB/s - 515MB/s)
Grafikkarte: 8GB MSI RTX2070Super Gaming X Trio
Netzteil:650W be quiet! Straight Power 11 (80+Gold)
Ja ich weiss die Wasserkühlung ist ein ziemlicher overkill möchte sie aber aufgrund der Optik mit einbauen.
Kann ich eine 240mm nehmen und sie oben einbauen ohne dass es zu knapp vom Platz her ist?
Ja, das dürfte klappen. Ich würde dir eine Kraken X 53 empfehlen.
