Asrock b450 pro 4 XMP Profil auf 3000mhz gestellt.
Tresack
112
27
53
Moin
Mir ist aufgefallen das mein RAM nur auf 2166mhz taktet , deswegen bin ich ins bios und habe das XMP Profil auf 3000 mhz eingestellt. (Mein RAM hat 3000 mhz). Doch jetzt startet er nichtmehr. Er lädt immer einen bluescreen mit der aufschrift „Windows muss repariert werden“.
Bitte um Hilfe.
Kleines Update. Habe jetzt im BIOS wieder Auto eingestellt und nun startet er. Trotzdem läuft er halt nur auf 2166 mhz...
Du musst jetzt erstmal das Bios resetzen. Dazu musst du entweder den Biosresetschalter nutzen oder die Batterie für 10 Minuten rausholen. Ich weiß miocht ob das Mobo einen Schalter hat, das findest du im Handbuch. Suche nach sowas wie CMOS JUMPER.
Welchen Arbeitsspeicher hast du? Normalerweise sollte das XMP Profil funktionieren.
Bzw. du kommst ja noch ins Bios. Einfach wieder zurückstellen und dann langsam an XMP rantasten.
Aber warum muss ich redeten? Damit ich das XmP Profil laden kann?
Bei CPU z steht auch das der RAM im Dual Channel auf 1064 mhz läuft.. benutze aber Quad Channel?? Hab 4*4 gb RAm. Benutze den Patriot viper 3000mhz
Es werden aber 16 gb angezeigt? Muss ich auf Quad Channel im Bios vll umstellen?
Quadchannel ist ein Problem mit den meisten Mortherboards der Am4 Generation. Das läuft oft nicht auf dem selben Takt wie zwei Sticks.
Das heist ich bekomme den Ram nicht auf 3000mhz getaktet???
Aber ich kann doch 4 Ram riegel im duo channel laufen lassen? muss ja nicht quad sein?
Hast du gecheckt, ob der RAM auf der Liste unterstützter Händler (QVL) steht? Gib mal die Serienummer des Rams, sollte so aussehen:
[TD]PVE416G240C5KBL/PE000439[/TD]​
wo finde ich die seriennummer?
Der sollte mindestens bis 2933 Mhz supporten. Aber wie gesagt, der RAM steht nicht auf der QVL und 4 Module sind generell schwierig auf Daisychain-Booards. Versuche dich Schritt für Schritt von 2133 Mhz hochzutasten.
Da ich es gerade gelesen haben.
Auch bei vier Modulen gibt es nur Dual Channel und kein Quad Channel.
Pro Channel stehen in der Regel zwei Steckplätze zur Verfügung. (außer bei kleinen Boards dort ist es oft nur einer pro Channel.)
Reactions: pizzaiolo
Okay also ich soll mich einfach mal hochtasten und schauen ab wann er nichtmehr startet?
Du kannst auch Versuchen die Spannung ein wenig zu erhöhen. Zum Beispiel 3000 Mhz mit 1,37v oder 1,4v. Drüber würde ich nicht gehen. Dabei solltest du auch die Temperaturen im Blick behalten.
Wenn er das XMP Profil nicht schluckt, ja.
Du könntest aber auch versuchen das XMP Profil zu laden und anschließend den Takt manuell auf 2933 MHz zu setzen.
Geht das nicht dann XMP laden und eine Stufe unter 2933MHz usw.
Temperaturen vom RAM? ich benutze hw Monitor für meine temps. Wird es dort angezeigt? Bin nichtmehr zuhause kann nicht weiter probieren... Es gibt 1 Mai Weizen gerade😂
Doch ich kann in 100er Schritten die mhz Zahl einstellen.
Bitte nicht mit der Spannung experimentieren, das ist so ziemlich das einzige bei dem etwas wirklich schief gehen und die Hardware gegrillt werden kann.
Ja ich versuche erstmal nur die mhz Zahl einzustellen. Mal schauen wie hoch ich komme wenn nicht informiere ich mich richtig und gehe langsam mit der Spannung hoch. Ich kenne mich ja mit Elektrik aus. (Bin Elektroniker für Betriebstechnick) aber das ist ja was komplett anderes:D
Mit 1,4v wird man m.E. keinen Ramstick kaputt kriegen. Es gibt sogar Ramsticks die im XMP-Profil auf 1,45v laufen.
