Erster pc
Zabbix
32
12
Hallo ich könnte maximal 800€ für ein pc ausgeben ich spiele fortnite und würde gerne streamen ich habe maus tastatur und monitor der hat 60hz aber werde aufrüsten ich würde über lan kabel gerne und fertig pc traum fps anzahl 144-240fps LG
Reactions: Butz_Batz
Also 240 FPS wirst du in Fortnite nicht erreichen mit 800€ Budget
144 FPS ist realistisch
Traust du dir Selbstbau zu ?
Reactions: Odeuo
Würde dir empfehlen selbst zu bauen so schwer ist das nicht und du bekommst viel mehr Leistung
Reactions: Odeuo
Ich kann dir einen Konfigurieren wenn du magst?
Frage
Max Budget 800€ ?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung ect...?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Bitte mal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen 😉
Frage
Max Budget 800€ ?
Budget 800
Streamen und videobearbeitung
Rgb ist für mich ne nebensache
Frage
Max Budget 800€ ?
Gaiming auch
Hier mein Vorschlag für dich
Dank NVIDIA Encoder kannst du über die Karte Streamen was die CPU entlastet.
Der CPU hat genug Leistung für Videoschnitt
Danke für die mühe freue mich
Hättest du ne arnung wie viel fps der pc haben kann in fortnite?
Reactions: Odeuo
Kein Ding dafür sind wir ja da 😉
Als Monitor empfehle ich dir diesen hier
Reactions: Odeuo
Danke kann man fps booster machen mit dem pc kann da was kaputt gehen?
Das man in der grafikarte oder so die fps zu erhöern
Das brauchst du bei den System nicht du sprichst von Grafikkarte OC richtig?
Overclocking macht man in der Regel eigentlich nur wenn die Leistung nicht mehr ausreicht was mit dem System erstmal nicht der Fall ist.
Aber um deine Frage zu beantworten ja man kann mit dem System übertakten und kaputt gehen kann nur was wenn du dich damit nicht auskennst und einfach die Voltage in einen kritischen Bereich bringst.
Würde eher die 1660 Super nehmen die reicht für FullHD 144fps :). Ist ja auch 70€ billiger.
Hat es mehr fps?
Kenne mich garnicht damit aus dann las ich es mal lieber
