Pc lüfter zu nah am gehäuse glas
Felix.C
Hey, ich benutze gerade mein Pc ohne front glas da das glas zu nah an den lüftern ist und ich dadurch glaube das wenn ich das glas dran habe ein schlechter airflow ist! Deswegen wollte ich fragen wie ich mein glas dran machen könnte mit z.B. abstandhalter..damit ein airflow oder ein guter airflow da ist. Keine Ahnung vielleicht habt ihr eine Idee?!
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Worum geht es denn überhaupt?
Das Gehäuse und ggf. ein paar Bilder von der betroffenen Stelle zu kennen würde durchaus weiterhelfen.
Reactions: BosskingSvB10
Felix.C
Wenn da noch dann ein glas drauf wäre dann wird es dort ganz eng mit der luft, vielleicht kann man ja wo die schrauben vom glas dran kommen etwas dran schrauben was abstand hält
Was meinst du damit? Bitte alles auflisten was verbaut ist!
Also ist ein kolink gehäuse mit vorinstallierten lüftern die man nur mit einer fernbedinung steuern kann, das heißt ich kann die Geschwindigkeit/umdrehungen nicht steuern
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Passen die Lüfter statt zwischen Halterung und Wabenmuster hinter die Halterung?
Also ist eine Montage weiter innen liegend möglich?
Mortis264
17
Wenn nicht, nimm dir halt ein paar cm lange Hülsen aus Plastik metall je nachdem was dir gefällt und organisiere dir längere Schrauben dann sollte das Glas passen , aber du hast dann halt den Abstand von Glas zu Gehäuse.
Sonst würde mir nichts einfallen
Felix.C
Ok, sind die Lüfter selber 3PIN/4PIN oder proprietär?
Das weiß ich nicht,das müsste ich nachgucken wenn ich zeit habe aber im Kolink gehäuse läuft glaube alles über sata
Nein vermute ich nicjt
Okey, danke
BosskingSvB10
10.739
5.053
SATA ist was ganz anderes! Das ist ein Stromanschluss der ursprünglich für Festplatten gedacht war! Ich will wissen was am ende des Lüfterkabels hängt(bitte Foto machen!!!)
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Da hängt ein proprietärer 5 oder 6 Pin dran, der gleichzeitig RGB und RPM steuert, die Lüfter hängen alle an einem Hub, der über SATA Strom bekommt.
