Corsair LL Lüfter und LED-Steuerung
MyName
101
9
Ich habe vor mir 3 LL lüfter zu kaufen und meine Frage wäre wie die LED-Steuerung funktioniert? Wo und was muss man anschließen?
Skyfay
5.769
3.667
Wenn du das 3er Pack nimmst hast du alles dabei.
Was du brauchst sind Sata Kabel am Netzteil und ein internen USB slot.
MyName
101
9
Also brauche ich einen freien usb Platz auf dem Mainboard und den sys. Fan brauche ich nicht?
Skorpion82
5.111
4.169
Du hast im 3er pack 3 LL Lüfter diese an den LED Hub anschließen den Hub mit der Lightning node pro verbinden die lightning node pro mit dem USB 2.0 header vom Mainboard verbinden fertig dann die Software installieren und du kannst loslegen.
Hub und Lightning node pro werden noch mit SATA Strom Kabel am Netzteil verbunden.
Im 3er Pack sind 3x120 LL /LED Hub/Lightning node pro und Kabel enthalten.
MyName
101
9
Ok vielen dank
MyName
101
9
Also ich brauche jetzt am Mainboard USB und 3xPWM und für was ist der Adapter da sollte ich nicht 3x PWM haben
Und wie würde ich RGB steuern wenn ich mir nur 2 kaufe, weil ich am überlegen bin ob ich mir den 2 Sata anschluss noch für eine zukünftige SSD aufheben soll
Skorpion82
5.111
4.169
Ohne 3er pack brauchst du zusätzlich den Hub und die lightning node pro oder nur den hub den du dann an einen Corsair RGB header am Mainboard anschließt jedoch haben nur sehr wenige Boards diesen Corsair RGB header das MSI b450 Gaming pro Carbon hat zb so einen wobei du dann die Lüfter über Mystic Light steuern kannst.
Reactions: BosskingSvB10
Skorpion82
5.111
4.169
Ja natürlich Corsair hat halt sein eigenes RGB Ökosystem.
Wenn du einen RGB 3 pin Header hast dann empfehle ich dir diese hier.
Diese Lüfter kannst du auch über Fernbedienung steuern ohne Software.
Hier mal ein Video dazu .
Hab sie selbst schon sehr oft verbaut und kann sie nur empfehlen.
Du brauchst aber trotzdem ein PWM Y Splitter Kabel für die Lüfter Steuerung.
Oder 3x PWM Fan Header am Mainboard
MyName
101
9
Und wegen dem RGB ist das beim Fan anschluss gleich dabei
Skorpion82
5.111
4.169
Hab nochmal nachgeschaut
Y PWM Splitter ist nicht dabei
Y RGB Splitter ist dabei
Fernbedienung ist dabei
Empfänger für die Fernbedienung ist dabei
3x 120 mm RGB Lüfter sind dabei .
MyName
101
9
Ok vielen dank, aber ich kapier noch immer nicht wo man diese Stecker anschließt: Ich habe noch einen Sys.Fan Steckplatz frei
Skorpion82
5.111
4.169
Darf man fragen welches System Corsair oder Alpenföhn und muss meine Aussage korrigieren beim Alpenföhn wing Boost 3 ist ein PWM Y Splitter Kabel dabei im 3er pack .
Kann dir eine Anleitung posten wenn du möchtest für die Wing Boost 3 .
Skorpion82
5.111
4.169
So sorry hat etwas länger gedauert habe extra für dich eine Bebilderte Anleitung gemacht hab sie grade hier bei mir liegen weswegen sich das anbot.
Die ersten 5 Bilder zeigen was alles im 3er Pack dabei ist.
Die nächsten Bilder sind eine Schritt für Schritt Anleitung zur Installation der Lüfter.
Hier nochmal eine Kurzfassung
1. ARGB Kabel mit dem Y Splitter verbinden darauf achten das beide Verbindungen den Pfeil auf der selben Seite haben .
2. PWM Kabel mit Y Splitter verbinden wenn das geschehen ist einfach den Splitter mit einem PWM 4 Pin Fan Header auf deinem Board verbinden
3. ARGB Controller mit RGB Y Splitter verbinden anschließend mit SATA Stromkabel vom Netzteil verbinden
Anleitung
MyName
101
9
W
Wow, vielen dank, solltest einen Oscar bekommen
