Eigenartiger SSD-Defekt
Vincent321
10
Hallo ihr :D
Ich habe mit eine Samsung SSD 860 QVO 2TB für Spiele geholt.
Hab sie eingebaut, das Laufwerk installiert und alles passte soweit. Dann wurde sie eines schönen Tages nicht mehr erkannt - sie stand nicht mehr unter den laufwerken. Ich habe natürlich geschaut, dass alles fest sitzt und passt. Dann ist es wieder gegangen. Dann wieder nicht. Dann habe ich das sata 3 Kabel getauscht und das sata power ebenso. Dann ging es wieder. Dann wieder nicht. (ich konnte in der Zwischenzeit problemlos spielen,...).
Habe jetzt mal bei Samsung angerufen und gefragt, ob ihnen so ein Defekt bekannt ist. Sie meinten, dass die QVO Modelle die billigsten sind und sich für Gaming eher die Pro Varianten anbieten. Ich bin jetzt natürlich kein Experte für Festplatten, aber meines Wissens nach wird beim Gaming die Festplatte ja eher durchs Lesen und nicht durchs Schreiben beansprucht, weshalb sich das für mich eher nach einer Verkaufsstrategie anhörte.
Wie auch immer.
Ich wollte jetzt mal fragen, ob hier jemand ähnliche Probleme (mit einer vergleichbaren/gleichen) SSD hatte und was ihr so denkt, was ich noch machen könnte. Gerne könnt ihr mir auch sagen, welche SSD ihr empfehlen würdet - falls ich mir ne neue hole.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Vincent :D
Skyfay
5.769
3.668
Wie lange hast du die SSD schon vielleicht lässt sich ja mit der Garantie etwas machen...
Skyfay
5.769
3.668
Würde ich so machen weil das kann und darf eigentlich nicht sein.
Ich habe auch ne 860 evo die ich jetzt schon bisschen länger habe und bisher sind bei mir keine Probleme aufgetreten...
Vincent321
10
Ok vielen Dank an euch beide! Das dachte ich mir auch @TheSupercomputer - also dass es ein Wackelkontakt ist. Muss aber eigentlich an der SSD liegen, da ich die Kabel bereits getauscht habe.
Skyfay
5.769
3.668
Hast du auch mal nen anderen SATA Port am Mainboard Probiert?
