Antec nx 100 midi Tower Lüfter Auwahl, wo Platzieren? und Dämmung?
2080LeonardTx
10
Hier mein System:
Antec NX100 schwarz/grau mit Acrylfenster
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
Arctic Cooler Freezer 34
MSI B450M PRO-VDH MAX
16GB (1x16GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
500gb M.2 SSD
SSD 240GB Patriot Burst (555MB/s - 500MB/s)
8GB Powercolor RX580 RedDragon
600W be quiet! System Power 9
zu der Frage: ich hätte gerne mein System etwas leiser und möchte für einen besseren Lüftsrom sorgen.
RGB ist nett aber eher 2 rangig.
Ich denke an 3 120mm Silent Wing Lüfter aber wie positioniere ich sie am besten?
Wie steuere Ich alle Lüfter ?
wo befinden sich die Anschlüsse auf dem Mainboard da hab ich nicht den Überblick?
Ist es möglich unterhalb des vor Installierten Lüfter diese Klappen ab zu machen und dort einen Lüfter einzubauen so dass oben die Luft eingesaugt wird, einmal herum geweht wird und unten wieder ausgeblasen wird?
Was kann ich zum Thema Dämmung machen?
von den Kosten habe ich keine großen Gedanken aber an dem System ist klar das ich da keine 10.000 Euro investiere :D
Sollten auch ähnlich leise Lüfter mit RGB machbar sein gerne aber wie erwähnt Kühlung und Stille geht vor :D
und jaja Singel Channel und nicht mal 1TB Speicher insgesamt wie kann ich nur aber da Rüste ich in Zukunft auf :D
Also für einen Besseren Airflow empfehlen ich dir 2x120mm in die Front 1x 120mm im Heck und 2x 120mm im Deckel zu verbauen.
Für günstiges Lüfter Upgrad 5x 120 mm
Für mittelpreisiges Upgrade 5x 120mm
Für RGB mit leisen Lüftern hochpreisig 5x 120mm
also oberhalb des CPU Lüfter einen Gehäuse Lüfter verbauen der Raus Bläst und daneben aber einen der Luft einsaugt hm und wenn ich unten rechts einen Verbaue macht es dann eigentlich sinn diese Klappen links unten ab zu machen das er besser raus blasen kann?
Ich lade nachher noch ein Bild von meinem PC zu Veranschaulichung hoch
ach ja und welche 120mm Lüfter empfiehlst du?
vielen dank erstmal ich werde wohl den 140mm bereits eingebauten Gehäuse Lüfter auch austauschen die hochpreisigen machen schon nen geilen eindruck und könnten auch wahrscheinlich Verwendung in einem zukünftigen System finden.
Ich denke ich versuch 1 der Hochpreis Empfehlung in der 140mm variante zum Austausch oben links und 2 Mittelpreis Lüfter an den Deckel und schau mal wie sich Hitze und Lautstärke verringern :D
vergiss die Antwort zuvor bitte
ich hab mal dazu Zahlen gemacht um 1.2 Sachen zu erfragen...
Also 1. will ich ersetzten weil ich mal vermute das dieser Billig Lüfter wahrscheinlich verantwortlich ist das es so laut wird
2. muss ich schauen da der CPU Lüfter halt echt groß ist
3. möchte ich auch einen Lüfter hin bauen
4 und 5 hm also die Front des Case ist ja glattes Metall nicht wie z.b beim Case "Corsair iCue 465X RGB schwarz mit Glasfenster" wo die Lüfter Luft anziehen und in das Gehäuse blasen. Auch glaube ich das da RGB Lüfter vielleicht nicht so 100% zur Geltung kommen.
Ich denke ich bestelle erst einmal 1 deiner empfohlenen RGB Lüfter und teste mal die Positionen, und einen Silent wings 3 von be quit weil die ja auch verdammt leise sind und probiere mich mal.
Könntest du mir bitte noch auf einem Screenshot markieren wo ich auf dem Mainboard die Lüfter anstecken muss bitte :D
