Gelöst AMD Ryzen 7 3700X wird im Normalen betrieb 95°C
was du auch machen kannst ist eine "passiv" kühlung, dazu einfahc den lüfter am kühler entfernen, dann kommt es auch zu keinem hitzstau
Okay, was denkst du wäre besser, ein großer Luftkühler wie z.B.: Forton Windale 6 oder gleich eine Wasserkühlung so im Preisbereich 100€
Oder habt ihr andere Vorschläge?
So wie es aufm Bild war hat der Lüfter in Gegenrichtung zum Airflow der anderen lüfter gepustet,
nicht passiv das wird nicht klappen lüfter drehen wird echt was bringen.
die pfeile irritieren mich grade dezent so früh am morgen xD
Er hat den Lüfter Sorum eingebaut das er quasi von Hinten die Luft nach innen pustet,
den Lüfter kannste ja aber drehen und nicht nur auf die andere Seite packen,
alternativ den Lüfter wie @TheHomefront schon schrieb davor anbauen das er Luft nach hinten pustet.
wenn ich mir das Bild ansehe wirkt es als wäre A1 und B1 bestückt,
edit:
was heißt bei änderung, zu A2 und B2 wie vom handbuch vorgesehen wäre platz vermutlich.
aaah ja jetzt haha sry, ja den lüfter könnte man auch noch drehen frage ist dann nur ob das auch die halteklammern mitmachen
Also Passiv funktioniert nicht besser. Der hintere Lüfter habe ich gedreht, sodass der Airflow so aussehen müsste.
(Hinten)-------->(Kühler)-------><------Gehäusefront
a2 und b2 hatte ich versucht, Lüfter hat auch da nicht gepasst und ein ram riegel wurde nicht erkannt
  • Traurig!
Reactions: Fairyturtles
Ja und die Ramkonfiq wie ich schrieb sieht auch nicht wie es sein sollte aus.
Letztlich müsste einfach etwas mehr nach Anleitung gebaut werden, insbesondere da der ben Nevis der Kühlkörper auch falsch rum drauf ist der ist nach Hinten versetzt mit den heatpipes, wenn der einmal um 180° gedreht werden würde wäre auch alles klar ^^*
Zum A2 und B2 Ding mal dazu^^
Edit: Airflow sollte so sein
Front ----> Lüfter ----> Outtake ---> nicht gegeneinander....
Reactions: TheHomefront
Eigentlich wollte ich den Kühler ja andersrum draufbauen, geht aber nicht, weil von dem Runterdrückhebel (mir fällt der Name nicht ein) der Platz zwischen den Spannungswandlerkühlern nicht ausreicht = Ich bekomme den Kühler anders herum nicht fest
kannst du das mal fotografieren, weil kann mir das grad echt schlecht vorstellen, normalerweise sollte es ohne probleme gehen
Beim letzteren kann man eine kleine "schramme" am Kühler erkennen
Ich werde es mal versuchen, und dann schreiben ob es geklappt hat. Dann denke ich mache ich aber auch neue Wärmeleitpaste drauf und setze das nicht einfach so um
Ich glaube mittlerweile, dass das garnicht an der CPU liegt, da die Temperatur eigentlich ganz in Ordnung ist. Dafür denke ich, dass die GPU probleme macht, da ab und an spiele Abstürzen und manchmal auch der ganze PC und auf dem Monitor steht: "Frequenzen nicht unterstützt"
