Csgo wenige FPS
Seadox
23
Nabend Leute :),
und zwar habe ich folgendes Problem, ich habe seit ca 6 Monaten den 700€ Pc von Hardwardealz (ryzen 5 2600, gtx 1660ti) und habe in csgo iwie nciht gerade viel fps, immer nur so zwischen 50-100 fps, meist so um die 55fps, was meiner Meinung nach ziemlich wenig für den Pc ist.
Da habe ich in Warzone oder anderen Games deutlich mehr Fps...
Hat jmd Lösungsvorschläge oder das gleiche Problem gehabt und gefixxt bekommen?
11.919
ist vsync oder der gleichen aktiv? was für einen monitor hast du ? wv hertz? einstellungen von cs? alle treiber aktuell? ram in slot 2 und 4?
Reactions: BosskingSvB10
BosskingSvB10
10.739
5.053
Nabend Leute :),
Läuft der RAM auf 3000mhz? Welche Settings?
Seadox
23
naja csgo spiele ich alle settings auf low, dann 4:3 und 1280x1024, mein Monitor hat 60hz, grafikkarten treiber ist aktuell, welche muss ich denn noch beachten? ram ist in slot 2 u 4
wo kann ich denn sehen auf wie viel mhz der Ram läuft? entschuldige bin da nicht so drin inder Materie :/
mich wundert halt nur, dass auf der website von hardwaredealz beim 700€ pc 320 fps stehen und dann komme ich nichtmal ansatrzweise dra, habe ingame max 170 fps immer und die gehen auch mal auf 90fps runter
11.919
rechtsklick in die taskleiste dann task manager und dann auf unten auf mehr anzeigen dann leistung arbeitsspeicher und dann rechts unten
Seadox
23
hab mal einen screenshot gemacht
Seadox
23
ich kann da leider ncihts von geschwindigkeit lesen :/
11.919
daß seh ich jetzt auch grade.. normalerweise steht das da bei dem wo bei dir "für hardware reserviert" steht
lade dir mal cpu z runter und schick einen screenshot von memory und spd
Seadox
23
hoffe das ist das Richtige
11.919
der ram läuft nur mit 2133mhz anstelle der 3000mhz, dazu musst du ins bios und xmp aktivieren
Seadox
23
okay dankeschön erstmal
könntest du mir da vllt weiterhelfen? :/ ich habe da echt keine Ahnung :(
11.919
ja, aber erstmal sollten wir nochmal klären welchen monitor du nutzt und ob eventuell vsync in den settings aktiv ist, weil die konfig sollte locker in csgo mit 300fps laufen mit dips auf 240 oder so, aufjedenfall nicht unter 100
Seadox
23
Okay alles klar, danke erstmal dass du dir heute so spät noch Zeit genommen hast,
können wir den Rest morgen evtl klären? Muss morgen früh raus wg Arbeit, wäre so gegen 19 Uhr zu Hause? Würde das für dich in Ordnung gehen, iwie mit Ts?
Reactions: TheHomefront
11.919
kein problem, leider erst am ende der woche da ich spätschicht habe und erst um 0.30 zuhause bin, sonst klar kann ich machen, aber schau mal aufjedenfall nach dem vsync
Seadox
23
Okay alles klar! :)
