Air Flow & CPU Kühler
Failimon
19
Hi zusammen,
heute wollt ich mit euch ein wenig diskutieren, auf was man achten soll, wenn man ein möglichst leise Gaming Erlebnis haben möchte für ca. 1000€.
Ich hab meins gestern schon zusammen gestellt (siehe: 1000€ Konfig)
Auf einigen Artikeln wird ein optimaler Airflow so bezeichnet: Luft (am besten kalte) wird von vorne und von unten eingesaugt. Die Abluft sollte möglichst von oben und von hinten erfolgen. Nun ich hab jetzt das Sharkoon Night Shark RGB mir besorgt und dieser hat sein Netzteil oben. Wahrscheinlich soll dies die Abluft nach oben darstellen. Zudem hat es auch seitlich links (von vorne geschaut) Platz für Lüftern. Da wollt ich mal fragen, ob seitliche Lüfter überhaupt Sinn machen, wenn der optimale Airflow wie oben beschrieben sein sollte.
Zum CPU Kühler wollte ich euch fragen, was so eure Erfahrungen sind mit leisen CPU Kühlern. Mir wurde der Arctic Freezer 34 eSports empfohlen. Der sieht auch sehr schnicke aus und hat auch gute Erfahrungsberichte, aber ist dieser denn leise? Lohnt sich die andere Variante, die DOU Variante, denn? Was ist der Unterschied? Wird die Luft in beiden Richtungen geblasen? Würde wenig Sinn machen, denn ich möchte ja die Luft nach oben und nach hinten transportieren.
Danke schon mal für Eure Erfahrungen & Tipps!
Ich habe mir die Duo variante bestellt, sobald sie da ich schreibe ich einen Berichte, die Verlinkung siehst du dann in meiner Signatur ^^
Die Duo variante hat sich für mich mehr gelohnt, aus dem einfachen grund. Zwei Lüfter gleich mehr Luftdurchsatz und Zirkulation :)
Beim Airflow ist es immer Besser Vorne und unten kalte luft rein, hinten und oben wieder raus. Wiel Warme Luft steigt bekanntlich nach oben ^^
Kannst du mir gleich dann die Frage beantworten, ob der Kühler auch für OC geeignet ist? Ich weiß, ein Ryzen 5 3600 zu OC macht nicht viel Sinn, aber ich würds nur gern wissen! Danke dir im Vorraus!
Es ist durchaus sinnvoll, den zu übertakten ^^
ist für ein bisschen OC geeignet, laut internet.
Wie gesagt, ist bestellt kommt noch an^^
Reactions: Failimon
Ich kann das bequiet base 500 wärmstens empfehlen ;) kommt mit 2 nicht hörbaren Lüftern, welche du preiswert ergänzen kannst. Das Gehäuse ist top verarbeitet. Netzteil unten.
Habe dazu den Freezer Esports. Rückblickend hätte ich lieber 3€ mehr bezahlt und gleich den Duo bestellt. Daran gibt es auch nichts auszusetzen.
Unter Last macht vor allem die Grafikkarte Geräusche.
Reactions: FlorixnKrz
