Wenig FPS?
Niemand_btw
19
Ich habe trotz guter Hardware nur 120 FPS in Valorant bei full HD und niedrigen Einstellungen. Woran kann das liegen?
Setup :
GPU : GTX1080 (etwas übertakten)
CPU : Ryzen 5 2600x
16 GB DDR4 RAM
Die Grafikkarte ist beim zocken 40°C warm und 18% ausgelastet.
Ich gehe davon aus, dass RAM im Dual Channel verbaut ist, also 2x 8GB, oder?
Ein 3000Mhz oder 3200Mhz wären sicherlich besser.
@Skyfay so wie ich das jetzt herausgefunden hat, müsste man bei seinem RAM OC betreiben mit man 3000Mhz erreicht.
Sonst würde ich wohl sagen, es liegt hier an der CPU. FHD und low settings lastet ziemlich auf der CPU, wie sieht den da die Auslastung aus ? Vlt auch mal die Auslastung der Einzelnen Kerne anschauen und berichten ;)
Sind 2x 8 GB mit 2666mhz (psd416g2666k)
Ohja stimmt natürlich. Bin irgendwie durch seine Kommentar davon ausgegangen das es auf 2666mhz läuft :)
Also ich weis nicht ob er es an hat aber hat für mich einfach nach der Spezifikation ausgesehen ob er es an hat muss er uns sagen...
Allerdings denke ich so viel macht das nicht aus.
Die 1080 sollte bestimmt nicht der Flaschenhals sein. Dazu ist sie ja noch übertaktet was im grunde sehr unnötig ist weil er sowieso ins CPU Limit kommt und die Karte nur unnötig heisser wird.
Finde ich sehr komisch wenn die CPU auch nur so wenig ausgelastet ist.
Wie sehen die Temperaturen aus? (CPU)
Das einzige was sein könnte aber eher unwahrscheinlich ist, ist dass der Ram den Takt nicht schafft aber das macht keinen Schaden oder so.
Sonnst läuft der Ram einfach immer nur auf 2133mhz und das ist ja auch schade wenn du 2666er hast...
Manchmal läuft die GPU auch auf 30-40%
Dann hab ich 250-300 FPS.
Im Match ist sie dann aber wieder auf 20%
Hab jetzt auf 3000mhz übertaktet
Es sind immer noch nicht viel mehr als vorher, obwohl ich noch den Prozessor auf Gaming umgestellt habe.
