Gelöst RAM schaltzeiten
FlorixnKrz
204
47
58
Moin,
Erste Frage:
ich habe den Corsair Vengeance Pro RGB Ram, 16GB 3600MHz und das MSI x570-a pro mainboard.
Ich habe dort auch das (A-XMP) Profil aktiviert, allerdings taktet der Ram immer nur bis 1800Mhz hoch, nie deutlich höher.
Woran kann das liegen?
Zweite Frage:
Mein Prozessor, der Ryzen 5 3600, unterstützt stocked Ram mit 3200Mhz, meiner ist für 3600MHz ausgelegt.
Grund vor dem Kauf war, dass ich mir dachte:
"Cool taktest du den Ram runter haste kürzere Schaltzeiten"
Jetzt die Frage, reicht es, wenn ich bei den OC-Settings des Mainboards den Ram auf DDR4-3200 setze und er damit automatisch die schaltzeiten verkürzt, oder muss ich es manuell einstellen?
Nein, 1800 MHz ist der echte Takt.
Im Marketing wird jedoch der Datentakt angegeben und dieser ist das doppelte also 1800*2 = 3600
Reactions: FlorixnKrz
Müsstest du wenn dann manuell machen, da der Ryzen 3600 in den meisten Fällen aber auch problemlos mit den 3600Hz zurecht kommt bringt dir der höhere Takt mehr.
