Ryzen 3800x OC
Nicos24
Guten Tag zusammen.
Ich wollte mal von einigen wissen ob mein OC denn auch gut ist bin neu in der OC Welt.
Ich habe einen Ryzen 7 3800x auf einem x570 Aorus Pro.
Und die CPU läuft auf 4.45ghz bei 1.320V und 75C°. Ich erziehle damit einen Score beim R15 von 2277 punkten.
Wollte mir mal ein paar meinung dazu anhören.
MFG Nicos24
Naja für mich bei OC steht halt immer die frage warum man es macht.
Wenn man wirklich zu wenig Leistung hat ist es empfehlenswert.
Wenn die Leistung eigentlich reicht finde ich es bisschen blöd weil natürlich auch die Temperaturen ansteigen...
Also ich finde ja das ein 3800x die unnötigste CPU ist und erst recht bei OC
Ich habe einen 3700x ist die selbe CPU wie der 3800x nur das der 3800er höher getaktet ist vom Werk aus für 100 MHz mehr 40€ Aufpreis zu zahlen steht absolut in keinem Verhältnis.
Aber nun gut da ich extrem oc betreibe habe ich natürlich den 3700x getestet und hab ihn bei 4.5 GHz all Core mit 1.45V stabil testen können
Jetzt muss man sagen das jede CPU Unterschiedlich ist und ich halt sehr viel Glück hatte mit dieser CPU die Temperaturen liegen bei mir unter Volllast bei 73°max und in R15 wird ein Wert von 2305 max erreicht.
Im Stock erreiche ich 2084 also eine Leistungssteigerung von 9% was schon sehr ordentlich ist für einen 8 Kerner und somit ist er besser als ein i9 9900k mit 5 GHz all Core OC in der Multicore Performance.
Mein System steht in der Signatur
Ich möchte abschließend noch erwähnen das OC nur Sinn macht wenn die Leistung nicht mehr ausreichend ist im Stock betrieb was ich bei einem 3700x oder 3800x aber sehr stark bezweifle das das in den nächsten Jahren der Fall sein wird.
Reactions: OutCast und Skyfay
@Skorpion82 der Aufpreis ist relativ da sich die Preise verändern ich habe keinen Nennenswerten aufpreis gezahlt da aktion. Aber was würded ihr probieren um den takt auf 5ghz zu bringen würde mich wundern ob er es kann. (Ich weiss das jede Cpu unterschiedlich ist). Mit meinen versuchen lief er auf 5ghz stabil für 1-3 R15 runs danach reset. Was könnte ich noch probieren evt Cpu Spannung noch erhöhen?
Eben die Frage ist warum du übertakten willst?
Hast du zu wenig Leistung?
Du wirst den nicht auf 5 GHz all Core stabil laufen lassen können stabil heißt absolut keine Abstürze egal in welchen Szenario wenn du nur 1-3 mal Cinebench ausführen konntest und er danach abstürzte ist das kein stabiles oc
Ich hatte eine 3800x testweise für ein System und habe ihn stabil d.h. 2h Prime 95 mit einer 360mm AIO bei knapp 78° auf 4.4 GHz bekommen alles darüber war instabil.
Und wenn es eine Aktion war wo der 3800x fast genauso viel gekostet hat wie der 3700x dann ist es ok .
Reactions: Nicos24
Ist das ander System auch ein AMD System?
Die wichtigsten Basics
Sind Core Voltage
CPU Ratio
LLC
NB/SoC Voltage
und eventuell ein AVX off set
Und was ist das für ein System?
Intel I7 4770k mit einer gtx 780 auf einem z87 asus board
Und das neue ryzen 7 3800x mit Rtx 2080s auf einem gigabyte aorus x570 pro
Sind Core Voltage
CPU Ratio
LLC
NB/SoC Voltage
LLC habe ich gemacht CPU Ratio auch und Core Voltage ebenso.
Das AVX off set habe ich nicht gefunden im uefi
Und NB / SoC Voltage bräuchte ich eine erklärung.
