Weißer cpu Kühler mit RGB
XGeorgX
48
Huhu,
ich bin auf der Suche nach einem weißen cpu Kühler für meien 5 3600. Ich bin bisher noch nicht fündig geworden ich habe mir den arctic freezer 34 angeschaut nur hat der leider kein RGB.
Gehäuse: corsair 220t airflow
Mainboard: MSI Tomahawk MAX
Er hat ein Tomahawk MAX und der Kühler benötigt einen 3-Pin RGB-Header. Das wird also nichts^^
Ebenso passt der Kühler nicht mal ins Gehäuse. (165 mm Höhe -> Gehäuse max. 160 mm)
Kannst doch einfach den Arctic Freezer 34 in weiß kaufen und dann einen 4-Pin RGB-Lüfter oder halt einen Corsair SP120 RGB Pro,
den du dann einfach an deinen Lightning Node anschließen kannst. Dann passt es doch auch optisch zu den Frontlüftern
Ich kenn mich nicht ganz so aus. Also kann ich den Lüfter einfach auf den Arctic freezer 34 drauf Schrauben oder wie hast du das gemeint?
Der Lüfter wird ja nicht geschraubt, sondern einfach mit Klammern befestigt.
Die Lochabstände bei beiden Lüftern sind gleich. So kannst du einfach den Lüfter vom Arctic Freezer 34 durch den Corsair SP120 RGB Pro ersetzen (ist der gleiche wie deine Gehäuselüfter).
Und da du im Gehäuse schon den RGB-Hub von Corsair hast, kannst du auch problemlos die RGB-Beleuchtung anschließen.
Ok danke wieder was gelernt hatte gedacht die wären fest montiert oder so
Eine Frage hab ich noch. Könnte ich dann den ausgebauten Lüfter vom arctic in mein Gehäuse einbauen?
