Die RGB Beleuchtung kommt hinten an den Verteiler und dient lüfter werden per Molex an das Mainboard angeschlossen. Meistens links.Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Lüfter von Sharkoon Night Shark richtig anschließe. Ich habe das Sharkoon Night Shark Gehäuse und das MSI B450 PRO-VDH MAX Mainboard. Danke im vorraus
Dachte das wäre ARGB (?)Die RGB Beleuchtung kommt hinten an den Verteiler und dient lüfter werden per Molex an das Mainboard angeschlossen. Meistens links.
Habe das Mainboard nicht aber irgendwo da sollte ein 3-Pin Stecker sein mit der Beschriftung ARGB o.Ä.Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Lüfter von Sharkoon Night Shark richtig anschließe. Ich habe das Sharkoon Night Shark Gehäuse und das MSI B450 PRO-VDH MAX Mainboard. Danke im vorraus
Mach mal ein Bild von allen Anschlüssen.Das ist ein 4 pin Anschluss mit der Beschriftung JRGB1
Dann lade die hier hoch:Datei ist zu groß
Das Problem ist dass das Pro VDH Max nur einen 4-Pin header hat. Du brauchst aber einen 3-Pin Header, weil du ARGB hast.Das ist ein 4 pin Anschluss mit der Beschriftung JRGB1
Nein, das ist nämlich ein RGB Stecker.![]()
Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
Kostenlos Bilder hochladen. Bilder Upload ohne Anmeldungwww.bilder-upload.eu
Ich dachte man kann einen einen 3pin stecker in einen 4pin Anschluss stecken
Neues Mainboard muss her. zB das gigabyte B450 Aorus MUnd was heißt das jetzt genau?
Bist du den PC gerade am zusammen bauen?Und was heißt das jetzt genau?
Hm, okay. Hast du denn Rücksendungsrecht auf das MB?
Die sind ganz gutAeroCool P7-F12 Lüfter RGB: Amazon.de: Computer & Zubehör
AeroCool P7-F12 Lüfter RGB - Kostenloser Versand ab 29€. Jetzt bei Amazon.de bestellen!www.amazon.de
Dann muss du das RGB Kabel ein stecken. (3-Pin)Und wenn ich jetzt diesen Anschluss hätte. Welches Kabel muss ich dann da reinstecken
