Mainboard für Rayzen 5 3600
HenriTheOne
23
ich suche ein gutes Mainboard für einen R 53600.
ich habe an die
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
https://geizhals.de/msi-b450-gaming-pro-carbon-ac-7b85-001r-a1858899.html
ASRock B450 Steel Legend
https://geizhals.de/asrock-b450-steel-legend-90-mxba00-a0uayz-a1975639.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
oder
ASUS ROG Strix B450-F Gaming
https://geizhals.de/asus-rog-strix-b450-f-gaming-90mb0ys0-m0eay0-a1843402.html
Ich möchte den Prozessor mit einer Wasserkühlung kühlen.
meine Konfiguration ist auf dem Stand https://geizhals.de/?cat=WL-1532111
LG Henri
ich habe an die
oder
LG Henri
Kommt auf den Preis an. Das ASUS ist teuer, das MSi Pro Carbon auch, jedoch ist es eines der besten auf dem Markt.
Ich empfehle, falls du WLAN brauchst, das Pro Carbon, falls nein, das Steel Legend.
Ok, ich habe bei einem Shop gelesen das bei dem Steel Legend der Vrm heiß wird wenn man den CPU mit einer Wasserkühlung kühlt.
Oder ist das nur bei der alten Version mit dem dünnen Kühelstreufen?
Und muss man jetzt noch ein Bios aktualisieren ä?
Ich empfehle dir das Gaming pro Carbon ist das beste Board für den b450 Chipsatz und für alle Anforderungen mehr als ausreichend 😉
Das Steel Legend ist einfach nur die Gaming Version vom Asrock b450 pro4 die Spannungswandler sind gut jedoch sind die vom Carbon besser.
Das kann ich nicht sagen, da ich das MB nicht habe.
Nein, BIOS musst du, wenn du bei seriösen Shops einkaufts, nicht aktualisieren.
Kannst dir ja mal den Test von Rawioli dazu anschauen mit dem neuen Wärmeleitpad.
Wird interessant gegen Ende des Videos. Auch mit dem dickeren Pad drosselte der Ryzen 7 2700x, wenn auch später.
Da brauchte es wirklich schon direkten Airflow über die VRM's.
Kannst du damit einen Ryzen 5 3600 betreiben? Mit Sicherheit. Hat ja auch 65w TDP gegenüber 105 vom 2700x.
Und im Gehäuse hast du ja auch etwas Airflow über die VRM's.
Ich halte es aber trotzdem nicht für die optimale Lösung. Vor allem, wenn du zum gleichen Preis das MSI B450 Tomahawk MAX bekommst.
Hier hast du dann auch einen größeren BIOS-Chip und verbesserten RAM-Support. Verstehen nicht ganz, warum du nicht über das Mainboard nicht nachdenkst. Ich persönlich würde definitiv zum Gaming Pro Carbon greifen (wenn du bestimmte Features davon benötigst und sie den Aufpreis wert sind) und ansonsten zum B450 Tomahawk MAX.
Reactions: Skorpion82
Ok, danke für deine Antwort.
Läst sich die kraken nzxt x53 und die dein Lüfter über das MSI B450 Gaming Pro Carbon ansteuern?
Weiß nicht, was du mit "dein Lüfter" meinst^^
Die NZXT Kraken X53 schließt du über einen internen USB 2.0-Header am Mainboard an (was jedes Mainboard hat).
Die Lüfter werden am HUB der AIO angeschlossen. Beleuchtung und Lüfter steuerst du dann über die NZXT Software.
Hm, okay. Kurze Frage, ist es auch bei dem normalen Pro4 so?
Entschuldigen *drei Lüfter*
Einmal die 2 Lüfter die im Gehäuse dabei sind und dann nochmal den einzelnen.
Alle von be quiet und 3 PIN Anschluss.
Das Asrock b450 pro4 und das Asrock b450 steel Legend sind ein und die selben Mainboards nur das das steel Legend die Gaming Variante ist.
Die Unterschiede liegen lediglich in der Spannungsversorgung der Cpu statt 6 MOSFEs wie beim pro4 hat das steel Legend nur 4 und die VRMs sind beim pro4 etwas besser.
Hab da mit dem HUB glaube ich doch totalen Mist erzählt. Der ist beim Gehäuse dabei was ich hatte und nicht bei der AIO selber.
Du schließt also einfach alle Lüfter am Mainboard an. Wenn du insgesamt 5 Lüfter hast (3 Gehäuse + 2 AIO), kaufst du dir am besten noch Y-Splitter.
Dann kannst du die alle übers BIOS / Mainboard Software steuern.
Nein. Das hat bei Hardware Unboxed im Test sehr gut abgeschnitten. Frag mich nicht genau, woran es liegt, dass sie so unterschiedlich abschneiden. Eventuell am geänderten VRM-Design, ich weiß es nicht. Das K4 hier im Test ist baugleich zum Pro4 und war sogar leicht vor dem Tomahawk MAX im Test. Er hatte das B350 Pro4 auch mit nem 3900x getestet, wo die VRM's keine Probleme gemacht haben.
Ist nicht ganz richtig. Beim steel Legend wurde was am Phasendesign geändert und es kommt ein anderer Controller zum Einsatz gegenüber den B350-Boards und den B450 PRO4 / K4-Boards.
