RGB-Setup
Michi_abt
253
59
Hallo Leute,
ich muss gestehen, dass ich nun auch RGB-süchtig bin.😭🙃
Daher bitte ich euch mir ein Setup mit Corsair Icue im Wert von 3000€ zu erstellen.
Die wichtigsten Voraussetzungen:
-Sehr viel RGB
-Corsair ll-Lüfter
-mind. Wqhd gaming
-komplettes Setup (außer Maus und Tastatur)
-Professioneller Videoschnitt
-mindestens 32GB Ram
Würde mich über gute Vorschläge freuen😉
Falls ihr noch fragen habt, einfach stellen.
Reactions: Fürst Patty
Fürst Patty
975
431
Hallo Leute,
-Sehr viel RGB
-Corsair ll-Lüfter
-mind. Wqhd gaming
WQHD auf welchen Settings mit welchen FPS? Und sind schon Teile vorhanden, außer Maus und Tastatur?
Sonst ist so ziemlich alles vorbildlich angegeben👍
MfG
Reactions: BosskingSvB10
Michi_abt
253
59
MfG
danke schonmal für die Rückmeldung!😉
144hz sollten bei Gaming schon drin sein.
Außer Maus und Tastatur ist sonst nur ein Schreibtisch vorhanden🤔😂
Auf sehr hohen Einstellungen
Fürst Patty
975
431
Ok, da müsste sich was machen lassen.
Hast du auch ein Haus für den Schreibtisch😂
MfG
Fürst Patty
975
431
Nein aber einen Garten😂
Ich hoffe der PC ist dann auch Wasserdicht😄
Müsste sich für den Preis einrichten lassen... Konfig ist gleich fertig.
So, bin jetzt fertig, der Rest sind Versandkosten oder Puffer für mehr Speicher...
Edit: oder noch bissl Puffer für n anderes Case, falls du willst
Meinst du damit nur den Monitor oder auch noch Mikrofon u. Ä.?
BosskingSvB10
10.739
5.054
Ich würde in der Preisklasse:
1.: Eine RTX 2080ti verbauen
2.: eine bessere SSD verwenden
Ich könnte eine andere Konfiguration noch zusätzlich entwerfen.
BosskingSvB10
10.739
5.054
Du kannst auch diese anpassen.
Ich mache mal eine etwas andere
edit: ich würde von der Gaming x Trio abraten da MSI es nicht schafft eine Integration für z.B. Asus zu schaffen, heißt sie ist nur per MSI Board steuerbar.
Edit2: Mein Vorschlag mit 3 TB Speicher auf Gaming ausgelegt mit 32GB RAM und R7 3700X, dafür LLs und QLs sowie dem O11 Dynamic.
edit 3: leider das Netzteil vergessen und somit knapp über die 3000€ geschlittert. Es sei denn dir reicht der 1TB SSDSpeicher.
Michi_abt
253
59
Danke euch beiden, ich schau mir die Konfis Mal an und schick euch eine, welche noch ein bisschen besser an meine Bedürfnisse angepasst ist😉
Was sagt ihr dazu?
Edit: Wenn ich noch ein bisschen mehr Geld übrig habe, nehme ich die ti
BosskingSvB10
10.739
5.054
Was sagt ihr dazu?
Es gibt bei der Konfiguration mehrere Probleme. Ich werde sie später wenn ich zu Hause bin auflisten.
BosskingSvB10
10.739
5.054
Also:
1. Über dem Budget
2. GPU wie bereits gesagt gar nicht ansteuerbar
3. "Nur" 1,9TB Speicher
4. Mainboard nicht so empfehlenswert
5. Lüfter der AiO nicht ansteuerbar an einem HUB mit anderen Corsair Lüftern, weshalb man immer auf 3er Packs setzen sollte, welche einen extra Hub haben
6.Kabel nur extension, keine Vollen, was bei dem SP 11 sinn machen würde
Odeuo
1.348
617
Man kann beim RAM ja auch 4 8gb Riegel verbauen also rein von der Optik würde das denk ich noch besser aussehen. Und ich denke nicht, dass man 32gb RAM jemals aufrüsten wird.
Fürst Patty
975
431
BosskingSvB10
10.739
5.054
Bei den QL-Lüftern ist bereits eine LED-Steuerung dabei. Ist das der Commander Pro? Da könnte man noch 60€ sparen.
Nein, bei allen TriplePacks ist ein Standart Hub dabei. Der Commander ist aber immernoch sehr sinnvoll, da man diese an den Commander anschließen kann(ansonsten müsste man jeden mit einem USB Kabel an das board anschließen)
