1200€ Gaming-PC
LeRynex
20
Hallo zusammen!
Bei mir wird es bald Zeit für einen neuen Gaming-PC und ich wollte mich einfach versichern indem ich mir ein paar Meinungen zu dem PC anschaue.
Ihr könmnt mir gerne Verbsserungsvorschläge geben und unpassendes am PC nennen.
Hier ist schonmal der von mir erstellte PC:
https://geizhals.de/?cat=WL-1535205
Jetzt zu dem Frage-Katalog:
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben?: 1250€.
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Nur für den PC
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Maus, Tastatur hab ich schon und Monitor ist ein anderes Projekt
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Vorallem zocken, aber auch z.B Office 365 für die Schule nutzen
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? CS:GO, LOL, Satisfactory, Triple A Titel, wie The Witcher 3
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? Mittlere bis Maximale Settings bei Triple A Titeln mit min. 60Hz und CS:GO mit 144Hz
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? WQHD und 144Hz, wenn der neue Monitor da ist
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? Keine
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut Be quiet! Pure Base 500 in Weiß mit Sichfenster
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? Leistung steht im Vordergrund und RGB ist zweitrangig
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? Ich bau ihn selbst zusammen
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? 1TB SSD, sonst nichts
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Niklas
@JoJoPanda
Danke dir!
Findest du den Boxed-Kühler für den Ryzen nicht aussreichend, wenn man nicht übertakten will?
Grüße
Niklas
Hallo zusammen!
Budget
Einsatzzweck
MfG
Niklas
Meine Konfi: https://geizhals.de/?cat=WL-1492928
Möchtest du evtl. Streamen? Also Games streamen?
Reactions: LeRynex
@HirosFX
Danke dir für deine Antwort und deine Konfi!
Wegen dem Artic-Freezer, sollte man dem im Duo-Format nehmen oder reicht da auch der mit nur einem Lüfter?
Ich habe nicht vor zu Streamen
@HirosFX
DUO Format ist generell etwas kühler, da man theoretisch anstatt den einen 100 prozent laufen zu müssen beide auf 50 Prozent laufen. Und da sich dB meines Wissens nach nicht ergänzt sonder bleibt ist es besser den DUO zu nehmen.
Okay.
Dumme Frage:
Das MB (MSI B450 Tomahawk Max) hat doch nur einen Anschluss für einen CPU-Lüfter. Wie willst du dann beide verbinden mit dem MB verbinden?
Reactions: HirosFX
Perfekt! Und findest du die Gigabyte kombination von MB und GPU besser als die von MSI?
Angenommen man würde das Gigabyte MB nehmen, würde es sich dann lohnen eine m2 SSD zu verbauen, weil es einen Passiv-Kühler auf dem Board gibt?
