CPU Kühler kaputt ?
Skolas
Ich hab den lc-power cosmo cool lc-cc-120-rgb CPU Lüfter und dieser scheint über die Nacht eine Macke entwickelt zu haben.
beim booten dreht er ganz normal doch wenn der pc hochgefahren ist stoppt der Lüfter und macht dabei einen komischen Sound.
Er kommt also kurz zum stehen und versucht erneut zu drehen und das wiederholt sich steht’s.
Ich habe den 4 Pin Stecker mal ein und aus gesteckt, haben jedoch damit leider keinen Erfolg erzielt.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Könnte von zwei Stellen kommen:
Vom Lüfter direkt, in dem z.B. das Lager defekt ist.
Vom PWM Controller auf dem Mainboard.
Ersteres ist deutlich wahrscheinlicher.
Reactions: Skolas
HirosFX
4.997
2.317
Würde erstmal probieren den Kühler zu entstauben.
Skolas
Astro
Hi da bist du nicht der einzige mit dem Problem meiner macht genau das selbe 😪
Astro
Also so wie sich das anhört fühlt es sich so an als ob da was kaputt wäre
apored3
hast du eine lösung für das problem gefunden oder den kühler ausgetauscht
