Rtx 2070 Super Temp
FrankoGSXR
Hallo alle zusammen,
hab mit meiner Gigabyte RTX 2070 super windforce (mit drei Lüftern) ein Problem.
Die Temperatur ist im jeden Spiel um die 83-86 Grad. ( CoD, Wot...)
Egal was ich versuche ich bekomme die nicht runter. Sie ist dementsprechend LAUT, Lüfter laufen mit 90% und gelegentlich mit 100%. Meine AMD 290 war leiser und Kühler, nicht zu glauben.
Im Gehäuse sind 2x140 Lüfter vorne,
2x140 oben und 1x120 hinten. Besteht die Möglichkeit dass die Grafikkarte defekt ist?
Grüße F.
Tim1255
127
40
Es ist der Ryzen 5 3600, die Temp vom Prozessor ist nicht über 60 grad.
Hmm also wenn die Cpu temp. ok is und die grafikkarte so hohe temps hat, dann liegt es denke ich nicht an der allgemeinen Gehäuse Temperatur. Hast du dir schonmal den Takt der Karte angeschaut? oder hast du sie selber übertaktet?
FrankoGSXR
Ja mainboard und CPU haben ganz normale Temperaturen.
GPU ist nicht übertaktet und erreicht sogar ein wenig mehr als die Werksangabe, um die 1900. Ich hab sogar mit afterburner versucht jede menge zu reduzieren (Volt, Temp..) aber das juckt sie nicht🤣😪, sie ist weiter auf 83.
Ich hab jetzt sogar die Lüfter geändert das die bis 85 Grad mit niedriger RPM arbeiten, und die Temp ist gleich, nur viel leiser.
11.774
welches gehäuse kommt zum einsatz und wie sind die darin verbauten lüfter verbaut?
Reactions: Tim1255
FrankoGSXR
@TheHomefront ; Aerocool cylon pro - atx rgb. Ich hab auch die Vorderseite abgebaut um auszuschließen dass es daran liegt.
Lüfter : 2x140 Voren - Luft ins Gehäuse rein.
2x140 Oben + 1x120 Hinten - Luft AUS Gehäuse raus.
Also wie üblich.
FrankoGSXR
Hab schon eingestellt.
Die frage ist ob eine Temp von 83 normal ist für COD spiel zum Beispiel. Wenn nicht dann die GraKa einschicken über Garantie.
Wer hat eine RTX 2070 Super und wie hoch ist die Temp?
Tim1255
127
40
Also ich würd mal sagen, das die definitiv zu hoch sind. Ich habe eine Rtx2070 super asus dual evo oc. (die nebenbeibemerkt viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Sie hat "zwar nur zwei Lüfter" aber ist von den Temps gut und vom Takt sehr gut. Immoment bekommt man sie für 539 Euro bei Saturn und sie Taktet und Kühlt besser als eine KFA2, die im selben Preisbereich liegt. Also nur mal so nebenbeibemerkt ;) ) Meine Rtx2070 super hat bei COD so um die 66 Grad +/- 2 Grad.
FrankoGSXR
@Tim1255;
66!😳, ok die wird eingeschickt.
Welche Auflösung treibt sie an? Bei mir WQHD. Ob das überhaupt relevant ist für so einen großen Unterschied.
Tim1255
127
40
@Tim1255;
Hmm und da kommt meine leider Fehlende Erfahrung zum Einsatz. Immoment spiele ich halt noch "nur" in FHD, aber mit den höchsten Einstellungen und Raytracing an. Ich bin mir nicht sicher ob meine Graka in WQHD so viel wärmer wird. Aber ich denke es mal nicht. Aber vlt weis das @TheHomefront ?
BalmungD
7.581
6.168
Also meine ASUS Evo wird auch nicht viel wärmer als ~65°C. und in meinem System hängt vor der Grafikkarte noch eine 360er AiO wo die lauwarme Luft der CPU durch geblasen wird.
Reactions: TheHomefront
11.774
würde es ja mal spontan aufs case schieben, meine hat nämlich auch so um die 65-70° in cod und mein airflow is auch nicht so nice, aber hab auch nur eine gtx 1070
11.774
ich hab um die 65° mit einem stock i7 8700k je nach spiel auch mal mehr (70°) oder weniger (nichtmal 60°)
