Problem Tomahawk B450 max mit Thermaltake Level 20 MT ARGB
RobinS
ich habe mir meinen ersten PC selbst zusammengestellt und bin gerade beim zusammenbauen. Nun möchte ich meine ARGB-Beleuchtung der Lüfter meines Gehäuses mit meinem Mainboard verbinden.
Jetzt habe ich das Problem, dass die mitgelieferten ARGB-Anschlüsse der Lüfter nicht auf die Anschlussmöglichkeiten meines Mainboards passen.
Mitgelieferte ARGB-Anschlüsse (Zwei verschiedene Kabel wurden hier für verschiedene Systeme vom Gehäuse-Hersteller mitgeliefert):
- VDG-Anschluss (3-Pinanschluss)
- ADD-Anschluss (3-Pinanschluss mit Lücke zwischen 2. und 3. Pin)
Mein Mainboard besitzt einen 12V-JRGB-Anschluss (4-Pinanschluss).
Kann mir jemand sagen ob eine Verbindung möglich ist?
Danke im Voraus :)!
11.883
das hat leider nur anschlüsse für, zitat: "
  • 2 x 5050 RGB LED strip 12V connectors (4PIN)
ob rgb strips mit dem anschluss oder rgb lüfter spielt keine rolle geht beides, in deinem fall ist auf dem mainboard nicht der bnötigte anschluss vorhanden
Reactions: RobinS
RobinS
Danke schon mal das dachte ich mir. Mit einem Adapter oder Ähnliches ist da auch nichts machbar?
HirosFX
4.997
2.317
Tomahawk B450 max
Ist das vlt. so ein ähnliches Problem?
11.883
ich glaub nicht das das geht, außer man schaut sich die elektrischen belegungen der pins an, dann kann man da vllt was selbst löten
Reactions: RobinS
11.883
alternativ vllt ein board akufen, das solche anschlüsse hat, natürlich nur wenn du das willst
