Workstation/server
Kevin Kun
Servus,
wollt mir jetzt mal eine "Workstation" bzw. Server zusammen bauen Desktop und Co. ist alles vorhanden, ich selbst entwickle Software und würde die auch gerne direkt auf meinem PC über einen längeren Zeitraum testen. Jetzt ist die frage, macht dafür ecc RAM sinn? Der Rechner wird vermutlich eh 24/7 laufen und Games werde ich da, wenn überhaupt nicht in 4k 144 fps drauf zocken wichtig für mich sind das möglichst viele Anwendungen zeitgleich laufen können, viele kerne der CPU sind jetzt auch nicht, so wichtig. Ich denke, dass 10 Kerne komplett ausreichen.
Ich selbst fahre aktuell auf einem Office PC und schicke die Daten immer weiter auf einen Server, um die dort zu testen, ist aber recht bescheiden das alles immer hin und her schicken zu müssen und würde das alles lieber lokal haben.
Macht so ein System überhaupt sinn? wenn nicht hat jemand Ideen, was sinn machen würde?
Hier noch die fragen von Hardware Deals falls relevant
nicht mehr als 5k
nur den pc
nein
Software testen und bearbeiten läuft in der regel 24/7
Nur VMs zum testen teilweise 2-3 stück zeitgleich
spielt keine rolle Leistung zählt RGB und Co. brauche ich nicht
ein Leises System wär auf jeden Fall vorteilhaft
geht beides
min 5tb besser mehr
Reactions: Fürst Patty
Fürst Patty
973
431
Wie viel Leistung benötigst du ca. für die VM? Wie viel Grafikleistung brauchst du? Und laufen die 24/7 oder nur dein PC?
Für 5k kann man sich so ziemlich alles zusammenbauen, auch mit RGB. Würdest du auch RGB nehmen oder "hasst" du RGB?
MfG
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Um welche Art von Software handelt es sich denn?
Mit welcher Sprache wird diese programmiert?
ECC RAM kann bei Hocherreichbarkeits Anwendungen Sinn machen, hier würde ich es aber nicht als notwendig betrachten.
Fürst Patty
973
431
Ich glaube, erhält gesagt, dass er VMs benutzt, Virtuelle Maschinen. Ich weiß nicht so richtig, was das ist, aber wenn alle die gleiche Leistung brauchen, dann nicht sehr viel, laut dieser Seite.
Fairyturtles
7.378
11.408
Vielleicht so was?
Ist jetzt mit RGB, falls du ohne RGB willst, sag Bescheid.
Unabhängig davon, dass ich auch denke, dass mehr Infos hier entscheidend wären.
ein 3900x schafft es durchaus die Spannungswandler des x570 Gaming Pro Carbon Ac sehr heiß zu machen,
grad als Workstation, da gibt es in gleicher preisklasse doch bessere Boards.
Nach dem Motto es geht, nur uhm ich würds echt lassen.
Fürst Patty
973
431
Ok, welches Board würdest du empfehlen?
Kevin Kun
größtenteils Javascript C++ C# und bisschen Python ich automatisiere hauptsächlich Webseiten die teste ich meist aber über mehrere Tage auf den VMs die VMs laufen also 24/7 mit falls relevant auf den VMs laufen verschiedene Betriebssysteme Linux,Windows,macOS, Windows Server je VM lasse ich meist mehrere Browser mit mehreren Fenstern zeitgleich laufen in der regel mit eigenem Nutzerprofil, teilweise aber mit einer Desktop Anwendung verbunden.
wie gesagt vorher habe ich mir einfach Server gemietet (6 kernen 64 GB RAM) habe den RAM ca zu 20-30 GB maximal auslasten können und konnte die CPU eig. nie an ihre grenzen bringen
wär also im gesamten mit 128 GB RAM erstmal gut bedient aufrüstbar wär natürlich vorteilhaft
ich denke ein onboard Grafikchip reicht aus ist wie gesagt nicht für Games gedacht könnte aber auch einfach mal eine 2060 oder so einbauen. Die VMs laufen 24/7 mit
Ich weiß schon, aber für 5k könnte man zwei Workstations bauen...
ja weiß ich hab nur etwas mehr eingeplant für den Fall das meine "Idee" so keinen sinn macht und eine andere Kombi mit einem lokalen Server ggf. mehr sinn machen würde hätte es halt wenn aber schon gerne in einem System
Jetzt müsste ich nur noch wissen, was @Kevin Kun zu RGB sagt und welche Leistung benötigt wird.
Wenn RGB verbaut ist stell ich es eh aus :D
Warum eig. Ryzen 3900x? kommt Intel xeon oder amd epyc nicht in frage? und warum kein ecc RAM läuft immerhin 24/7 und wird wenn überhaupt nur alle 2-3 Monate runter gefahren wenn ich nichts zu testen habe und der Rechner dann nur leer laufen würde
Fürst Patty
973
431
Ich denke mal, dass der Ryzen 9 komplett ausreicht, wenn der 6-Kerner auch ausgereicht hat.
RGB streiche ich also auch.
Zum RAM kann ich wenig sagen, aber ich denke, dass ein RAM mit vernünftigen Heatspreader ausreicht.
Reactions: Kevin Kun
Fürst Patty
973
431
Wie Schreib / Leseintensiv wird das ganze denn?
Werden Dantenbanken mit getestet?
Das hab ich noch nicht mit beachtet, aber ich hätte jetzt diesen Vorschlag.
Ich hab ne Wakü für den Dauerbetrieb drinn, welche ich in die Front packen würde. Den Lüfter von der Front würde ich dann nach oben versetzen.
Wenn man auf SSD-only gehen wöllte, würde das ca. 2650€ kosten.
Kevin Kun
Zwar nun ordentlich übermüdet, aber bei den bisher bekannten Anforderungen wäre eine Server ähnliche Konfiguration wohl die Beste.
Daher bin ich zu diesem Ergebnis gekommen.
ja hatte an etwas ähnliches gedacht evtl hat ja jemand ein ja paar erfahrungswerte ich warte einfach mal noch ein paar tage ab und guck was hier so zusammen kommt schaden kann es ja nicht ^^
