Pc für LOL und CSGO
wie meinst du mit internet? meinst du anschluss/leitung oder wie?
ja windows kannst du auch später aktivieren
Mit dem Internet meine ich ob ich irgendwas noch dazu bauen/kaufen muss um eine WLAN Verbindung aufzubauen.
Mit dem Internet meine ich ob ich wenn ich den Pc aufgebaut habe ich schon den Pc mit dem WLAN verbinden kann oder muss ich mir nicht ein WLAN Stick holen ?
Du kannst auch einen Office PC mit zB. einen I7 2600 kaufen und dann dann eine Grafikkarte einbauen. Vielleicht auch eine gtx 1650 (Die braucht keinen Stromanschluss) wenn beim Netzteil keine passenden PIN Anschlüsse dabei sind.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Ist ok kannst du dir Kaufen wenn du auf ein Richtiges Angebot wartets währe es vielleicht etwas billiger wenn du Selber die Grafikkarte einbaust.
Aber ist ein gutes Angebot
Naja hab auch was neues hingekriegt, ist aber 20€ over budget. https://geizhals.de/?cat=WL-1527909
Kannst natürlich erstmal weniger Speicher nehmen, so 240gb aber eine ssd ist unbedingt nötig in einem pc in 2020. Wenn die 20€ extra ok sind, dann kauf dir den hier. Kann dir auch mal nen video zur leistung des pcs schicken. So ungefähr.
Ein Video zur Leistung wäre nett.
Du wirst alle Esports games damit spielen können. Aber finde es lohnt sich nicht richtig wenn du mal was anderes spielen willst.
Ich würde einfach einen PC mit zB. einen I7 2600 gebraucht kaufen und in den dann eine. Gtx 970,1060,1650, oder RX 570,, RX 580 einbauen.
Davon hast du am meisten
dann wäre das doch gut oder?
kann in Zukunft die Teile dann erneuern?
Nicht Wirklich das hat ja dann noch ddr3 RAM und so aber wenn du gleich einen Ryzen 5 1600 und eine rx 570 kaufst hast du soviel mehr davon. Kannst dich ja auch gebraucht umschauen
Kann ich nicht den i72600 pc nicht mehr in der Zukunft aufrüsten oder wie kann ich das verstehen ?
doch schon, nur du kannst bei dem i7 pc nur ssd, arbeitsspeicher grafikkarte wechseln, bei dem vorschlag von Skorpion82 kannst du hingegen sogut wie alles upgraden, grafikkarte ram, prozessor, übertakten ist auch möglich und das ist bei neuen plattformen einfacher wie bei alten
würde nur vllt anstelle des vorgeschlagenen msi b450m a pro, dieses nehmen
https://geizhals.eu/msi-b450m-pro-vdh-max-7a38-043r-a2111702.html, da du dann falls nötig auch einfach auf 32gb arbeitsspeicher aufrüsten kannst (einfach das selbe arbeitsspeicherkit nochmal kaufen)
Wo liegt der Unterschied zwischen der Ryzen 5 1600 und der Ryzen 3 3200 G
der ryzen 5 1600 braucht noch eine grafikkarte das du auch ein bild auf deinen monitor bekommst, der ryzen 3 3200g hat eine potente grafikeinheit im prozessor verbaut
Reactions: Skorpion82
Der Ryzen 3 3200g ist ein apu(Also da ist eine Grafikeinhei drinnen) und hat auch nur 4Kerne und 4Threads
Der Ryzen 5 2600 hat keine Grafikeinheit und hat dafür 6 Kerne 12 Threads.
Habe jetzt mal geschaut und würde es so machen https://geizhals.de/?cat=WL2 oder ich nehme die Ryzen 3 3200 raus und tue dafür die rx570 und die Ryzen 5 1600 gebraucht rein.
die liste ist nicht öffentlich einsehbar, aber der plan hört sich gut an
edit: achte darauf das du eine rx 570/580 mit 8gb kaufst
Also gebraucht zu kaufen für so ein Budget lohnt sich natürlich immer je doch wirst du keinen 1600 AF für unter 95€ bekommen momentan und eine RX 570 8GB ist momentan auch nicht unter 100 € zu bekommen wenn du jetzt die Komponenten wie ram ,Board, Gehäuse,SSD ,NT noch dazu nimmst dann liegst du trotzdem bei über 400€
Netzteil,SSD und Gehäuse würde ich Neuware holen .
Somit ein Gesamtpreis von
Netzteil 40€
Ram 60€
Board 60€
Graka 120€
CPU 96€ gibt es nicht gebraucht momentan
Gehäuse 30€
SSD 36 €
Ges. 442€
Weswegen ich dir dann doch einen 3200g System mit aufrüstmöglichkeit empfehle. Für erstmal 330€ 😉
Reactions: TheHomefront
