CPU zu Heiß ?
Heisenberg73
Guten Tag zusammen... ich habe folgendes Problem, ich habe das gefühl das meine CPU nicht gut genug gekühlt wird... i7 7700k in kombination mit der Deepcool Castle 360 RGB V2 Wasserkühlung. im Idle bin ich bei ca 45 +-5 grad. bei Spielen gehts je nach dauer auf 80 Grad hoch. Mit Prime 95 80-90 grad. Hatte mir etwas bessere Temperaturen erhofft mit dem Wechsel auf die Wasserkühlung.
Grüße
Ich hatte im Bios auto fan tuning versucht und dann auch mal manuell versucht . Zb 70 grad 80% 60 grad 70% etc ...leider hat sich nichts geändert.
Grüße
Kenne die AiO jetzt nicht genau, aber diese Temps sind nicht normal.
Hast du alles richtig eingebaut? Sitzt die Pumpe ? WLP aufgetragen?
Pumpe sitzt eigentlich richtig und fest drauf. Hab die Alte WLP vom prozessor entfernt und auf der AIO war bereits neue frische WLP drauf
grüße
Ich denke schon , hier mal ein bild vom HW monitor Cpufanin sollten die fans von der AIO sein, AUXfanin0 sollte die Pumpe sein und Auxfanin1 ein Gehäuse lüfter...wenn mich nicht alles täuscht :D
Hab jetzt mal testweise so eingestellt das direkt MAXIMALE leistung genutzt wird von der Aio....auch da ändern sich die Werte nicht :(
