Kaufberatung
dny7
Hey Leute kurze Frage, denkt ihr es wäre klüger, mir einen neuen PC nach der Corona Krise zu holen? Mein (alter) geht mir nämlich ziemlich auf den Sack, ich habe fast in jedem Game kurze Standlags, weil die GPU Auslastung für kurze zeit auf <4 droppt. (Es war mal ein 600€ PC von Hardwaredealz vor ca. 2,5 Jahren) .. aufjedenfall Warzone usw. geht auf den niedrigsten Settings mit max. 50fps und jede Minute für 2-3 Sekunden ein Standbild. Wie auch immer ich hätte im September Geburtstag und will mir einen 1000€ PC holen... wäre es besser noch zu warten?
Danke und LG 😉
atze132
89
24
Naja kommt ganz drauf an wie lange du es mit dem jetzigen PC noch aushältst. Immerhin kommt dieses Jahr ja noch Ryzen 4000 und die Preise steigen zurzeit durch die Corona Krise auch in die Höhe auf meiner Meinung nach noch im akzeptablen Bereich.
Reactions: dny7
dny7
Kannst ihr ja Aufrüsten was ist denn genau Verbaut
Momentan:
AMD Ryzen 5 1400
GeForce GTX 1050 Ti
Toshiba 1TB Festplatte
Intenso SSD 120GB
MS-TECH CA-0410 Gehäuse
XILENCE Performance A+ Netzteil
MSI B350M PRO-VDH Mainboard
Gskill F4-2400C15D-8GNT Memory 8GB
Odeuo
1.348
617
Das ist ein gutes Aufrüst System. Du kannst zB. einen Ryzen 5 3600 kaufen. Dann musst halt ein BIOS Update machen das ist aber bei msi nicht so schwer.
Als Grafikkarte kannst du dann zB. eine rx 5700 xt, oder eine 2060 Super nehmen. Dann hast du wieder ein gutes System.
Reactions: dny7
dny7
Die Frage ist halt, ob die Grafikkarte und die CPU aufs Mainboard passen.. kann man das irgendwo nachschauen?
Und RAM müsste ich eventuell auch auf 16GB erweitern.
rudiyahudi
2.573
2.010
Welchen Monitor hast du? Das Netzteil wird wohl die 430 Watt Variante sein mit nur einem 8pin Anschluss für die Grafikkarte.
Für FullHD 60Hz würde eine neue Grafikkarte und ein 16 GB Kit 3000MHz ausreichen.
Odeuo
1.348
617
Ja du müsstest ein BIOS Update machen
Ja würde reichen aber nicht richtig für eine rx 5700
dny7
Netzteil ist die 530 Watt Variante
Monitor: iiyama ProLite E2283HS-B3 21,5 Zoll
rudiyahudi
2.573
2.010
Gut, das Netzteil hat zwar auf dem Papier die nötigen Anschlüsse auch für stärkere Karten, die schlechten Bewertungen haben aber einen Grund.
Bei dem Monitor würde ich höchstens eine GTX 1660 Super nehmen. Selbst die wird aber nicht ihre volle Leistung zeigen können.
Es kommt jetzt darauf an was du möchtest. Für FullHD 144 Hz würde ich jetzt eine 1660 Super und 16 GB RAM Kit holen.
Im September dann Prozessor, Netzteil, Gehäuse, eventuell Mainboard wechseln und einen neuen Monitor holen.
dny7
ok danke
und ne gtx 1660 super reicht dann wieder für die nächste zeit bzw. für die nächsten games?
Odeuo
1.348
617
Ja die reicht locker für FullHD Gaming und füralle Esports games mit 144Fps. Wenn du nicht in Wqhd spielen möchtest ist ein Ryzen 5 3600 und eine rx 5700 eh sinnlos.
Reactions: dny7 und rudiyahudi
dny7
dny7
Momentan sind die RAM Preise sehr Teuer also lohnt sich Gskill aegis Ram kaum, wenn es für 3 Euro mehr RAM mit Kühlung gibt
Aber nach der Corona Zeit werden die RAM Preise sicher wieder auf 50-65 Fallen
ok und grafikkarte ist eh die die richtige oder? https://www.proshop.at/Grafikkarte/...SUPER-GAMING-OC-6GB-GDDR6-Grafikkarte/2807383
kenne mich 0 aus und da gibts schonwieder 100 verschiedene xd
rudiyahudi
2.573
2.010
Ist unnötig teurer.
Die "kleinere" Variante tut es auch.
Reactions: Odeuo
dny7
Ist unnötig teuerer.
ok vielen dank jungs
wenn ich mir jetzt die gpu und den ram hole, muss ich dann trotzdem so ein BIOS Update machen?
