Ryzen 5 3600 boxed Kühler - Temperatur
luiiiisch
ich habe mir vor kurzem einen neuen PC mit dem Ryzen 5 3600 gekauft. Da viele Leute die ich kenne gesagt haben, dass der boxed Kühler ausreicht habe ich keinen Extra CPU Kühler gekauft.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Temperatur beim normalen gaming dauerhaft auf 85 - 95 °C ist und auch wenn alles geschlossen ist, ist die Temperatur sehr hoch. Ich habe auch probiert den CPU Lüfter auf volle Geschwindigkeit laufen zu lassen was aber nicht wirklich einen unterschied gemacht hat.
Da ich mich selber nicht so gut mit PCs auskenne würde mich interessieren ob diese Temperaturen normal sind oder ob ich dringend was dagegen tun sollte und wenn ja was.
Wichtig ist vielleicht noch zu sagen das ich nichts übertaktet habe, ich verwende den CPU so wie er angekommen ist.
Edit:
Ich messe die Temperaturen mit der Software CPUID HWMonitor falls diese Info noch relevant ist.
Edit:
Also die Temperaturen sind definitiv nicht normal da du auch nicht übertaktest hast. Ich würde dir raten einen extra Kühler zu kaufen muss ja kein teuerer sein es reicht masse der arctic freezer 34 esports duo. Und mit knapp 30€ ist das denke ich noch im möglichen
Danke für die schnelle Antwort.
Liegt das dann generell am boxed Kühler oder kann es auch sein das etwas falsch eingestellt bzw. eingebaut ist?
Das kann sein.
Ist die wärmeleitpaste nicht irgendwie verschmiert? Ist der richtig eigebaut mit dem schrauben?
evtl. mal WLP kaufen und nachhelfen.
Das kann sein.
Ich bin beim Einbauen ganz leicht mit dem Kühlpad, das auf dem Lüfter ist, an eine Ecke gekommen aber das war wirklich so minimal das man nur ganz leicht was in der Paste gesehen hat und die Schrauben sollten eigentlich auch alle sitzen aber ich werde es mir nochmal genau anschauen.
Ich hab auch im Internet mal geschaut und bin dabei auf ein Video gestoßen, in dem jemand die Spannung verändert und damit auf niedrigere Temperaturen kommt. Macht das irgendwie Sinn und kann man damit etwas kapput gehen? Ich kenne mich leider zu wenig damit aus und will jetzt nicht einfach irgendwas umstellen.
Da ich nicht weis ob man hier Videolinks posten darf hier einfach der Name des Videos, wenn man den bei Youtube eingibt kommt es direkt:
"How to lower Temperatures on Ryzen 3000"
Ja, man darf Links posten.
Die Grundidee, die Spannung zu verändern, ist nicht schlecht, man sollte jedoch nicht ubertreiben.
Probieren kann man es ja.
Ok kennst du oder jemand anderes vielleicht damit aus?
Aktuell ist in der AMD Ryzen Master Software die Spitzen-Kernspannung bei 1,175 Volt. Auf welchen Wert müsste ich das verändern wenn ich nicht übertakte oder so sondern einfach die Temperatur bei dem normalen Takt senken will?
Leider kenne ich mich da wirklich nicht gut aus, vielleicht gibt es ja einen Weg wie man die richtige Spannung findet aber es gibt ja sicher auch Nachteile wenn ich die Spannung verändere oder?
Tut mir leid für die vielen Fragen aber ich will einfach nichts voreilig falsch machen.
Jede CPU ist anders. Da kann man jetzt nicht sagen stell die CPU auf 1,1 Volt und gut ist.
Es gibt genug Tutorials auf YT und co die dir erklären wie du underoltest
Es gibt eher mehr Vorteile als Nachteile:
Vorteile: Kühler, weniger verbrauch
Nachteil: Man braucht ein relativ gutes Mainboard (glaube ich, aber ien B450 Board reicht abslut aus) und es kann zu Instabilität führen
