GPU erbringt nicht gewünschte Leistung
thefighter1
33
mein System besteht aus einem Ryzen 7 3700x, 16gb DDR4 3200 und einer Asus ROG Strix rx 5700. Alles läuft auf nem MSI B450 tomahawk max und wird von 500W angetrieben. Allerdings ist die GPU neu und ich habe sie heute erst verbaut (vorher eine 1060 6gb). In Rainbow 6 Siege habe ich im Schnitt 210 fps auf Ultra in 1080p, wie erwartet und in Videos angekündigt. Auch The Witcher 3 läuft auf Ultra 1080p mit 90 bis 100. Allerdings in Spielen wie Batman Arkham Knight droppen die fps manchmal von 100 auf 50 (ist vorher nie passiert) und die Karte läuft auch nur bei 60 Prozent Auslastung und ich habe einen Schnitt von nur 90 (in YT Tests mit schlechteren CPUs erreichte die Graka da im Schnitt 200 fps. Das Spiel ist da leider nicht die Ausnahme. In GTA Online sind die fps nach dem Upgrade nicht gestiegen (ca. 90), in AC Origins sind die fps ebenfalls bei 60 bis 70 wie vorher auch. Windows ist auf Höchstleistung eingestellt, VSync ist überall deaktiviert und die Bildzahl unbegrenzt. Also meine Frage nun, wie es sein kann, dass die RX 5700 in manchen Spielen erheblich mehr Leistung bietet als die 1060, in anderen allerdings weniger oder keine Mehrleistung (obwohl Benchmarks im Internet anderes sagen).
Danke fürs Lesen, wollte möglichst detailliert sein.🙃
Guten Abend,
lade dir mal MSi Afterburner runter und schau nach, wie hoch die CPU, GPU und RAM ausgelastet wird. Und sag auch evtl. den Takt sowie Temperaturen.
Alle Treiber aktualisiert?
Wie siehts während des Spiels mit der Auslastung der Festplatte aus?
Es kann auch sein, dass das ein oder andere Spiel nicht sehr gut optimiert ist.
E: Und lade dri CPU-Z runter und schau dir an, auf welchen Takt der RAM läuft.
Danke für die schnelle Antwort.
MSI Afterburner ist schon installiert, alles im grünen Breich, Prozessor war maximal bei 58 Prozent Auslastung und 70 Grad, die Krafikkarte bei 90 Prozent und 67 Grad, RAM nicht mehr als 10 GB belegt und Taktraten auch alle im normal Bereich. Die beiden Samsung SSDs sind auch nicht überfordert. Das mit der schlechten Optimierung dachte ich auch zuerst aber Tests auf YT zeigen, dass es besser geht, Freunde mit schlechteren GPUs haben ebenfalls teils mehr FPS.
Okay, RAM hast du XMP Profil aktiviert?
Im BIOS muss du das machen.
Habe im BIOS jetzt auf Profil 1: 3200Mhz 16-18-18-38. Richtig?
Kann es vielleicht einfach sein, dass die Karte einen Knacks hat? Ist ja neu und vielleicht ein Montagsgerät.
Ja, das ist richtig.
Evtl. hilft alle Grafikkartentreiber deinstallieren und die neusten installieren. Und falls nicht, dann ectl. Window neu aufsetzen.
Reactions: HirosFX
Okay ja aber wie gesagt, Witcher ist nicht das Problem, da zeigt die Karte ihr Potenzial.
Achso, okay.
Du hast die Probleme bei Arkham?
Dann geh mal in die Grafikeinstellungen und deaktiviere ein paar Setting. MXAA odeer so heißen die.
Ist VSync off? Und Freesyc ?
Und noch eine Sache: Falls man die DX Version ändern kann, änder die mal. Und kann man das Spiel auf Vulcan stellen?
Achso, okay.
VSync ist überall aus. Freesync hab ich tatsächlich aktiviert, versuch ich mal. Und worauf soll ich die ändern die DX Version? Ist meine ich auf 11.
