Normal, dass die Grafikkarte sehr warm wird?
Tuback208
63
Hallo liebe Hardwaredealz Community,
habe da mal eine Frage, und zwar:
Habe mehrere Spiele ausprobiert aber meine Grafikkarte ( AMD Radoen RX580 ) wird bei z.B. Apex Legends ganze 75 Grad warm...
Ist das normal?
Liebe Grüße und danke für die Antworten schonmal im Voraus
Tuback208
63
Oki danke euch
Ist auch irgendwie komisch, habe MSI afterburner und habe die GPU Auslastung auch immer oben links stehten und es swicht die ganze Zeit von den Prozenten her... mal 100% mal nur 6% echt krass xD
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Je nach restlicher Hardware und Spiel durchaus möglich, dass die Grafikkarte zwischenzeitlich nichts zu tun hat.
Tuback208
63
Oke aber z.b. bei Fortnite wird sie 85 Grad warm ( + - 5 Grad)
Ist das auch noch normal?
Ps: Der Pc ist der 500 euro Pc..
Odeuo
1.348
617
Ab 85 Grad taktet sie glaub ich automatisch Runter. Welche Grafikkarte hast du genau?
Du solltest sie vielleicht undervolten wenn du zB. eine rx 590 hast kannst du auch den Takt ein bischen runter stellen hat bei mir mit undervolting sehr geholfen
Auf wieviel % laufen deine Lüfter? Wenn sie nicht so schnell laufen kannst du auch die Lüfterkurfe anpassen
Tuback208
63
also ich habe die rx 580 und die lüftzer laufen ( habe es mit MSI Afterburner auf automatisch gestellt ) auf 25%.. ist das zu wenig?
das ist je nach herstellermodell unterschiedlich wie warm die karte wird,
was hast du für ein gehäuse?
Habe das Sharkoon Pure Steel RGB... wobei die RGB beleuchtung nicht geht xD aber immerhin ,war mein erster pc und ich will, da er jetzt läuft, ihn auch nicht nochmal auseinander bauen.
Halt schade aber weiß da echt nicht wie man das RGB zeug anschließtt, gibt ja auch einen Knopf wo 16 vorprogrammierte beleuchtungen eingeschaltet werden können aber ich weiß halt echt nicht wo ich an dem MAinboard ( MSI B450M Pro-VDH Max ) diese RGB Plattine von der Rückseite des Gehäuses anschließt... und die muss halt irgendwo angeschlossen werden.
Ist ja klar RGB braucht auch strom
Odeuo
1.348
617
Laufen Sie auch unter Last auf 25%
Wenn ja dann mach mal eine Custom Lüfterkurve
Odeuo
1.348
617
Über msi Afterburner kannst du die den Fan speed anpassen
Aber laufen die Lüfter auch in Spielen nur auf 25%
Und schau auch nach ob sich eh beide Lüfter drehen
Tuback208
63
drehen sich beide
ja auch in spielen nur 25%
Odeuo
1.348
617
Ok dann geh mal auf Einstellungen in msi afterburner
Dann auf Lüfter und Aktiviere Benutzerdefinierte Lüfterkontrolle und schick dann ein Screenshot davon
Skorpion82
5.111
4.170
Was dein Gehäuse angeht du hast hinten eine kleine Platine verbaut mit 8x 3pin RGB da schließt du die Lüfter an die Lüfter haben 2 Kabel einmal für den Fan Header am Board und einmal 3pin RGB die Platine kannst du über den Reset Switch steuern da das Board kein ARGB unterstützt somit kannst du über den Reset Knopf die RGB Beleuchtung steuern.
Hier mal ein Video dafür
Es wäre schön wenn du uns noch die genaue Bezeichnung von deiner Grafikkarte geben könntest also RX580 welcher Hersteller und Costum Design
Tuback208
63
Also ,das mit der Platine hab ich immernoch nicht gecheckt ,also ich sehe die im Video und es ist die gleiche wie an meinem gehäuse.
Habe jetzt 2 Lüfter am MAinboard angeschlossen und 2 Stück über diesen fetten Stecker am Netzteil.
Und meine Graka ist die MSI AMD Radeon RX 580 .
Und zu den Lüftern, da geht ja ein Kabel jeweils zu Platine und dann noch eins welches 2 Anschlüsse hat .
Einmal den genannten fetten Anschluss und einmal den 3 Pin.
Soll ich den 3Pin hinten auf die andere Seite der Platine stecken?
Oder geht das überhaupt?
Und wo schließe ich dann die Platine an?
Es gehen nämlich mehrere Kabel von der Platine weg:
1. der Reset, der denke ich zur Steuerung der RGB's da ist ( geht am Gehäuse hoch zum An/off knopf ),
2. ein Kabel welches sich wieder in 2 teilt wo auf dem ersten "In VDG" steht und auf dem zweiten gar nichts ( das zweite ist wie ein 4 Pin Anschluss ,bloß dass ein Pin ausgelassen wurde und quasi stattdessen gleich das Loch für den 4. Pin da ist )
3. Und eins welches ein "SATA" kabel ist wo ich aber nicht weiß wie ich das anschließen soll... passt nirgendwo dran..
Ich hoffe das war detailliert genug, hab es sogut probiert wie es ging..
Hoffe du kannst mir da sagen was ich wo hinzutun habe
also wie gesagt 2 Lüfter sind per 3Pin am Mainboard, 2 Lüfter an so nem dicken Anschluss am Netzteil..
hätte halt wirklich gerne rgb aber in dem video zeigt er auch nicht wie es geht.. :(
Skorpion82
5.111
4.170
Hier mal eine Anleitung
Die Platine wird mit Netzteil und Reset Switch verbunden.
Netzteil mit SATA Anschluss und der Reset Switch ist das Kabel vom Gehäuse was oben ins Front Panel geht .
Die RGB Steuerung der Lüfter werden mit der Platine über den 3pin RGB Stecker verbunden siehe abb.
Für die Lüfter Steuerung werden die 3 pin Stecker auf das Mainboard gesteckt siehe abb.
Tuback208
63
Problem ist gelöst, hat alles so geklappt wie es auf den Bildern zu sehen ist 👍👌
Danke nochmal an Skorpion82
Odeuo
1.348
617
Du kannst die Grafikkarte auch noch Undervolten
Du musst in msi afterburner strg+f drücken.
Und dann beim unteren Fenster den Punkt 7 runter ziehen
Probier es zuerst mit 1100Mz wenn das Stabil läuft 1075Mz danach 1050Mz wenn du Glück hast läuft deine rx580 sogar auf 1000mz stabil
