Gelöst Beste GPU für dieses Setup?
dopexx22
26
Hey, habt ihr eine Idee, welche GPU am besten zu meinem Setup passt?
MonitorAOC C24G1, 23.6"
GehäuseSharkoon TG6 RGB
HDDSeagate BarraCuda 2 TB HDD, interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6 Gb/s, silber)
NetzteilBeQuiet System Power 11 PC Netzteil 500 W
SSD512GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A80 Gen 3x4 NVME
MainboardASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
CPU-KühlerArctic Freezer 34 eSports CPU-Kühler, 120mm - weiß
CPUAMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
GPU [ IM MOMENT (8GB Gainward GeForce RTX 2060 SUPER Ghost Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) ]
RAM16GB Crucial Ballistix Sport DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit, schwarz
Reactions: Louay
also ich habe (auch) die KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER EX [1-Click OC], 8GB GDDR6, HDMI, 2x DP (26ISL6MPX2EK) 439€ in meinem fast identischen setup für 23,5 Zoll FHD.
Reactions: dopexx22
Ich würde eine Rx 5700 nehmen. Die ist gleich stark wie eine 2060 Super und ist deutlich günstiger.
Zu deiner Konfi:
Hast du als Netzteil das System Power 9 oder Pure Power 11. Ich würde das PP11 verwenden. Das TG6 RGB hat einen schlechten Airflow, ist also nicht empfehlenswert.
Die Duo Version des CPU-Kühlers hat auch nochmal mehr Leistung wie die normale Version
Sonst ist es einegute Konfi, wobei auch eine Sata SSD reichen würde.(kein spürbarer Unterschied)
Reactions: dopexx22
Zu deiner Konfi:
Danke, hab jetzt auf jeden Fall mal ein anderes Gehäuse genommen (Kolink Observatory RGB Midi-Tower) und einen anderen CPU Lüfter (Arctic Freezer 34 eSports Duo CPU-Kühler, 2x 120mm, rot)
Kenne mich leider bei GPUs kaum aus.. welche macht jetzt am meisten Sinn?
1. 419€ 8GB Gainward GeForce RTX 2060 SUPER Ghost Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
2. 377€ ASUS ROG Radeon RX 5700 OC, ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING
3. 364€ XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP
Reactions: Louay
Das Kolink Observatory ist ebenfalls nicht zu empfehlen. Die Lüfter sind nicht regelbar und laufen durchgehend auf Volllast.
Da war das TG6 schon besser.
RGB Gehäuse
Ein gutes Modell der RX 5700 XT wäre die Sapphire Pulse
Reactions: dopexx22
RGB Gehäuse
Vielen Dank!
Ist dieses Gehäuse gut? (SilentiumPC Armis AR5X TG)
Welchen Custombuild der Rx 5700 XT sollte ich nehmen? zahlt sich der Preisunterschied aus? Hätte auch einen Roten Duo CPU-Kühler, daher die Red Devil
-https://geizhals.at/powercolor-radeon-rx-5700-xt-red-devil-axrx-5700xt-8gbd6-3dhe-oc-a2115899.html
-https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-5700-xt-8g-11293-01-20g-a2113368.html
Reactions: Louay
Ich würde auf eine Rx 5700(Red Dragon) setzen. Für FHD ist die 5700XT zu stark.
brauche min. 144Hz wegen meinem Monitor
Für mich sieht das Gehäuse ganz vernünftig aus. Die Red Devil ist ein sehr gutes Custom Modell.
Danke für die ganzen Ratschläge :)
Könntest du eventuell nochmal über mein setup kritisch durchgehen ob alles passt und ob ich es so bestelen kann? Ist mein erstes Mal selbst zu bauen..
HardwarePreis
TastaturRazer Ornata Chroma Gaming-Tastatur mit Mecha-Membran Tasten, halbhohen Keycaps und Chroma Beleuchtung76,63
HeadsetLOGITECH Headset G432 Schwarz49,99
MonitorAOC C24G1, 23.6"169
GehäuseSilentiumPC Armis AR5X TG71,99
HDDSeagate BarraCuda 2 TB HDD, interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6 Gb/s, silber)57,9
NetzteilBeQuiet System Power 11 PC Netzteil 500 W 59,35
SSD512GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A80 Gen 3x4 NVME83,23
MainboardASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail112
CPU-KühlerArctic Freezer 34 eSports Duo CPU-Kühler, 2x 120mm, rot32,32
CPUAMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX159,9
GPU8GB PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil, GDDR6, HDMI, 3x DP438
RAM16GB Crucial Ballistix Sport DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit, schwarz90,71
1233,68​
Die Komponenten sehen gut aus. Der Preis vom Mainboard ist deutlich erhöht. Kostet normalerweise ~85€.
Kommst du aus Österreich?
Vielleicht wäre für dich die rote Variante vom RAM interessant und keine Sorge, ob 3200MHz CL 16 oder 3000MHz CL15 spielt keine große Rolle.
Reactions: dopexx22
Danke, muss mit dem RAM noch überlegen.. aber ich suche mir ein günstigere Mainboard :) Und ja ich komme aus Österreich :) Sind die Artikel in Deutschland günstiger?
Am Netzteil würde ich nicht sparen. Ein 400 Watt Netzteil würde auf dem Papier für die Konfi noch ausreichen. In der Realität wäre das 500 Watt Netzteil das Mindeste, da die RX 5700 XT hohe Lastspitzen haben kann.
