1100€ Gaming PC
FephFIFA
Guten Abend,
momentan suche ich nach einen Gaming Pc der folgende Kriterien erreicht.
WQHD/144fps —> Fortnite
Streaming
Der Pc wird dann selber zusammengebaut
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Freundliche Grüsse
Felix
Reactions: Butz_Batz
Das wäre mal meine Konfi:
Falls du noch keinen Monitor hast, kann ich dir diesen hier empfehlen:
Ja das wäre dann dass dieses hier, allerdings kostet das dann auch dem entsprechend mehr
Schafft es aber würde mit so einen System lieber sum wqhd spielen und dafür mit einen 144hz Monitor. Würde bei dem System aber noch ein par gleinichkeiten ändern.
Hier ist meine Empfehlung
3600Mhz RAM finde ich sinnvoll
Bei so einen Budget eine billige 240gb ssd zu verbauen und ein 40€ Gehäuse finde ich sinnlos...
Nun ja also ich muss mal ein paar Punkte erwähnen bezüglich der 240 Hz
Wofür ich ausschließlich ein Intel System empfehle da die Singlecore Performance besser ist und empfehle es auch nur wenn man e Sport Betreibt .
1. Für 240 Hz FHD mit 240 FPS mit max Settings (epic) wird eine RTX 2070 super nicht ausreichen da kommst du so um die 160-190 FPS
mit den Settings Low kommst du auf 220-240 FPS aber du wirst nicht durchgehend 240 FPS schaffen.
2. Bei dem Budget setzt man auf Leistung und da ist die Wahl der Speichermedien mal schlicht weg Nebensache eine SSD sollte es aber schon sein
und was das Gehäuse angeht es ist günstig ja aber nicht billig sondern hochwertig verarbeitet.
Der Crucial Ballistix Sport ist zur Zeit einer der stabilsten Ram kits und auch auf 3600 MHz zu bringen mit geringeren Timings als der hier empfohlene G Skill Ripjaws.
3. Die RTX MSI Ventus ist nicht zu empfehlen sehr geräuchintensiv und relativ hohe Temperaturen für ein 2070 super da ist die KFA2 deutlich besser.
Also um deine Frage zu beantworten
Nein du wirst mit dieser System Konfiguration keine im Durchschnitt 240 FPS auf einen 240 Hz FHD Monitor erreichen.
Reactions: OutCast und Odeuo
Danke für deine Antwort,ich würde halt auf niedrigen bis mittleren Settings spiele,kannst du mir mal eine Pc Konfigurieren der so zwischen 1000-1100 Euro liegt der das könnte?
Für das Budget wird es schwierig da eine 2080 super erforderlich wäre und ein i7 9700k um durchgehend 240 FPS zu erreichen. Und die 2 Komponenten kosten schon 1100 €
Das wäre das Minimum was du für ein 240 Hz System ausgeben müsstest.
Wie gesagt empfehle es nur wenn man ernsthaft e Sport betreibt und es professionell ausübt.
Für Private Zwecke sehr unnötig.
Ja die 5€ mehr für die KFA2 sind bei dem Budget ja egal.
Ich finde es sind meistens schon über 240fps und die Frage ist ob dich, dass wirklich stört, dass es ab und zu vll nur 200fps sind. Dein Monitor hat ja denk ich Freesync.
Ich finde 3600Mhz ram bei dem Budget schon sinnvoll wenn man ihn nicht Overlcocken will. Der RAM ist ja nicht Teurer. Er hat vll dafür einen bischen schlechteren Chip aber wenn man nicht Overclocked bringt der auch nicht viel.
Man hat bei Gskill ja auch Lebenslang Garantie.
Ist ja ein schönes Video aber wenn er Fortnite Kapitel 2 spielen sollte dann kommen die Frames nicht mal ansatzweise an die von dem Video ran spiele Fortnite selbst.
Das ist Fortnite Capture 2... Ich denke du hast Widerholungen an das zieht extrem viele FPS.
Hab selbst eine rx 590 und einen Ryzen 5 2600x und hab selbst mit so einem System auf Mitlleren Einstellungen 144-180 FPS
Um ganz sicher zu gehen bin ich nochmal auf Fortnite gegangen und habe mit den Settings episch bei 1080p 170-205 FPS
Mit den Settings low komme ich auf 250-360 FPS
Jetzt muss ich dazu sagen das mein System momentan komplett oc ist sprich 4.2 GHz all Core und Grafikkarte Core Clock +60Hz Memory Clock 700 MHz somit kommt meine RTX 2070 super fast an die Leistung einer 2080 super ran
Ich werde es morgen nochmal testen mit Stock Werten .
Mein System steht in der Signatur und von der Single Core Performance kommt der 3700x ziemlich nahe an einen i7 9700k ran
Hier ein paar Screenshots
Wie gesagt werde ich morgen bzw heute😉 zu späterer Zeit nochmal ausführlich testen im Stock Betrieb und dann hier nochmal posten danach gebe ich nochmal eine Konfi Empfehlung raus .
Sieht aber alles danach aus als würde eine 2070 super mit 3600er in low Settings doch ausreichend sein für 240 Hz FHD jedenfalls für Fortnite.
Mahlzeit zusammen
So wie versprochen habe ich mein System auf Stock Werte eingestellt und Fortnite nochmal getestet hier die Ergebnisse in der Reihenfolge.
Preset Episch : min.FPS 127 max.FPS 226
Preset Mittel : min.FPS 163 max.FPS 316
Preset Niedrig: min.FPS 217 max.FPS 323
Siehe Screenshots abb.
Fazit eine 2070 super reicht nicht aus für (konstante) 240 FPS auf 1080p
Bei konstanten 240 FPS auf Low Settings wird eine 2080 super und ein 3700x/i7 9700k benötigt ein 3600er könnte es eventuell auch noch schaffen jedoch wirst du in allen 3 Fällen mit dem Budget für dein Vorhaben nicht hinkommen.
Was ich dir empfehlen bzw raten kann damit du mit dem Budget hinkommst einen 3600er auf oc all Core 3.9 Ghz dürften die meisten Modelle hinbekommen mit gutem Tower Kühler und eine RTX 2070 super im oc Core Clock +40Mhz und Memory Clock + 500Mhz dürfte auch mit den meisten Modellen zu schaffen sein dann wirst du auf deine 240 FPS kommen (konstant) für 1100 € nur ist die Frage ob du ein neues System dieser Dauerbelastung wirklich aussetzen möchtest.
Kannst du mir mal einen Warenk
Skorpion826526 hat gesagt.:
Mahlzeit zusammen
Danke,kannst du mir einen Geizhals Warenkorb machen,ich könnte das Budget noch auf 1200-1300 erhöhen.
